Корректор ММ RIAA двухблочный ламповый. Возможно исполнение до трех входов ММ один из которых можно выполнить с МС трансформатором. Корректор трехкаскадный, распределенная пассивная цепь с возможностью переключения типа коррекции (7 стандартов), низкоомный трансформаторный выход, выпрямитель кенотрон, два ламповых стабилизатор для левого и правого канала, стабилизатор напряжения накала для каждой ламы отдельно без обратных связей с дежурным (напряжение накала понижено на 50%) режимом накала усилительных ламп, тороидальные трансформаторы раздельные для накального и анодного напряжений.
Входное напряжение 5 мВ, выходное напряжение 2500 мВ, отношение сигнал/шум 70 дБ. Габариты Ш - 290 мм, В - 135 мм, Г - 400 мм. Вес - 8,5 кг.
Корпус алюминиевый с порошковой окраской, бока из 40 мм дубового клееного бруса покрытого масло-воском.
Фонокорректор можно заказать разных конфигураций
Базовая - 1 вход ММ без переключения коррекций - 105000 рублей
- 1 вход ММ (всего может быть три) - 15000 рублей
- переключение коррекций - 25000 рублей
- трансформатор МС - 20000 рублей
В фонокорректоре на каждый вход делается свой усилитель и переключается питание усилителей входов для исключения коммутации микросигнала непосредственно на входах ( как у большинства фонокорректоров) это позволяет не потерять качество звука при переключении входов.
