В контексте сжатия информационной составляющей, связанной с кодировкой звукового трека, никакого сжатия не происходит. В контексте объема файла, содержащего такую информацию, сжатие происходит.
Имея в ввиду смысловую составляющую дискуссию, упустил из вида формальную составляющую, связанную с тем, как принято терминологически называть FLAC формат - “сжатие без потерь”. Признаю допущенную неточность в подборе слов.
О чём собственно спор?
Битрейт Wav 16\44,1 - 1411 кбит/с, битрейт Flac с этого файла при uncompressed то же 1411 кбит/с, по идее изменения в звуке быть не должно. )
А так, да битрейт при сжатии может быть любой, сжимать больше стандартного значения 5 не рекомендуется, слышал раньше такое. Будут потери в сигнале после этого сжатия или слишком большая вычислительная нагрузка так и не понял. )
Не пойму, почему всем на трекере в uncompressed Flac не выкладывать, или в uncompressed запрещено?
Александр, не несите пурги. Вы разные скорости (или битрейты) скажем при копировании или скачивании файлов наблюдаете? При изменении этой скорости есть потери? Меняется лишь время.
При распаковке FLAC происходит то же самое.
Вы пишете одним словом “распаковки”, я читаю его как “результат распаковки”, т.е. битрейт конечного результата распаковки. Вы же имели в ввиду “время распаковки”. Для меня слово “битрейт” ассоциируется исключительно с музыкой и интернетом, потому что программированием уже давно не занимаюсь. Согласен, что bitrate касается скорости любой поточной передачи и обработки данных, но к этому еще надо “на слух” привыкнуть в специфических контекстах.
Я сегодня в этой ветке впервые узнал, что оказывается FLAC файлы можно кодировать по-разному (с разным показателем компрессии) и получать на выходе разные размеры FLAC-контейнеров.
Если бы я владел данной информации, то мои вопросы носили бы характер троллинга. Но не возможно все знать, особенно, когда в информационной сфере все быстро меняется, а ты не все на практике используешь. Для этого форумы и существуют, чтобы что-то узнавать или уточнять.
На самом деле, не существует проблемы в том, чтобы в какой нибудь программной оболочке при кодировании wav файла во flac-формат еще не предусмотреть возможность изменения битрейта исходного wav файла в сторону его уменьшения и этот процесс тоже назвать компрессией. Кто знает, какая новая оригинальная супер новаторская мысль придет в голову разработчику.
Условия моего прослушивания таковы: я разжимаю флак в вав, записываю на болванку TY правильным приводом, сравниваю на транспорте esoteric-p2. То, сто было сжато с битрейдом 256 слушать невозможно.
Не только диски, но и файлы. Есть даже один тестовый диск, там последние 2 трека одинаковые, только при их копировании использовались разные USB кабели(так написано в пояснении), в хорошей системе звук немного отличается.
Да понятно, что есть разное сжатие, просто в лог не передаются данные о битрейте, хз он какой и при каком сжатии. Именно это я и имел ввиду. А всевозможные настройки - ясен пень, перелопатил давно
А нечего удивляться. Я выше привёл этот альбом. Эта группа всегда пишется с великолепным качеством, а риповальщик утверждал, что рипал с оригинала. Скачайте и послушайте.
Когда-то давно, я заморочился и читал следующее:
В случае если в отчете РИПа пишется выходной формат “пользовательский” - не важно что написано в выбранном битрейте. Надо смотреть на строку запуска кодировщика указан ли там параметр битрейта. В случае с FLAC часто Selected Bitrate в отчете ничего не значит.
Так и нет ясности в вопросе. Из всего выше утверждаемого можно сделать такие выводы? - если при сжатии 800 Mb альбома мы получаем в одном случае 450 Mb, а в другом - 250 Mb, то оба альбома разожмутся в изначальное состояние без изменений, верно? я правильно понял?
