Вашему вниманию для организации аудио тура предлагаю фильтр сетевого питания, разработанный специально для применения в аудиоаппаратуре. Разработка велась в виде открытого проекта и всю предысторию создания устройства вы можете посмотреть в соответствующей теме.
Сетевой фильтр получился очень энергонасыщенным (сэндвич из трех модулей) и навскидку не имеет похожих аналогов, выполненных в сопоставимых габаритных размерах и имеющих столь внушительный функционал.
Сетевой фильтр рассчитан на подключаемую нагрузку мощностью не более 1 кВт (1000 Вт) или выходной ток не более 5А. Для обеспечения наилучшей фильтрации питание фильтра должно осуществляться от трехпроводной (L, N, PE (Ground)) сети.
фильтр постоянной составляющей (dc-blocker) – крайне актуально для аудиоаппаратуры, в составе которой есть мощные тороидальные трансформаторы;
конечный фильтр подавления электромагнитных помех, обеспечивающий окончательное подавление синфазных и дифференциальных помех с помощью мощных проходных дросселей и двух последовательных выходных ступеней фильтрации, выполненных с помощью синфазных дросселей.
В сетевом фильтре применены высококачественные комплектующие известных производителей:
индуктивные компоненты фирм Wurth, Bourns и Murata;
конденсаторы Х типа - Epcos и Kemet, конденсаторы Y типа – Murata;
варисторы, разрядники фирмы Epcos;
плавкие быстродействующие предохранители фирмы Siba;
электролитические конденсаторы фирмы Panasonic.
Технические характеристики:
сетевой фильтр рассчитан на подключаемую нагрузку мощностью не более 1 кВт (1000 Вт) или выходной ток не более 5А;
варисторы EPCOS, обеспечивают эффективную защиту от импульсных всплесков напряжений, поглощаемая энергия 140 Дж, время срабатывания не более 25 нс;
разрядники EPCOS, обеспечивают эффективную защиту от грозовых и электростатических разрядов, импульсный ток разряда 8/20 мкс – 20 кА, время срабатывания порядка 100 нс;
плавкий быстродействующий предохранитель SIBA обеспечивает размыкание цепи в течение приблизительно 10 мс;
электролитические конденсаторы используемые в модуле подавления постоянной составляющей сети (DC-blocker) - Panasonic 1000 мкф х 16в 105гр. с крайне низким эквивалентным последовательным сопротивлением (маркировка Ul.low ESR) и заявленным сроком службы 8000 часов (при температуре 105 °С).
Фильтр сетевого питания имеет небольшие массо-габаритные характеристики и отлично впишется в компактные аудиосистемы, где размер и место имеют значение.
Я уже давал ответ на подобный вопрос, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Евгений @MostFilm привел правильный ответ на Ваш вопрос.
Еще раз повторюсь, что существуют обычные конденсаторы, у которых параметр живучести вообще никак не нормируется и они работают годами в электронной технике. Существуют конденсаторы скажем так, необычные, у которых есть особенности, например, низкое эквивалентное сопротивление (Ultra Low ESR) и/или повышенный срок службы (Long Life). Когда появляется любой параметр, который прописывается в технической документации, производитель обязан его подтвердить протоколом испытаний. Вы спрашиваете, сколько конденсаторы будут работать, например, при комнатной температуре? А если речь идет о десятках лет? Тогда кто-то должен все это время сидеть и проверять их. Для того, чтобы этого не делать, ввели такой параметр, как ускоренное старение. Ввели отягчающие условия работы, в нашем случае температуру в 105°С. При этих условиях срок службы конденсаторов составляет по документации производителя 8000 часов. Сколько они проработают при комнатной температуре производитель не нормирует. Но это и не важно, понятно, что эта цифра будет в разы лучше, чем у обычных конденсаторов, которые не относятся к категории Long Life. В электронике существует эмпирическое правило, что повышение температуры на 10°С уменьшает срок службы в 2 раза. В фильтре нет греющихся элементов и его температура сопоставима с температурой окружающей среды.
Добрый день, если посчастливится попасть в тур, смогу протестировать фильтр в двух разных квартирах.
описание
Дом 2011 года постройки, проводка медная от застройщика, щиток от застройщика, выделенное защитное заземление есть везде. Квартир много, активных молодых семей много, шума в сети тоже навалом.
Дом 1991 года постройки, проводка в доме/подъезде алюминиевая, в квартире заменена на медную, щиток новый (реле напр-я, узо, автоматы abb s, втх B). Выделенного защитного заземления в доме нет. Квартир не много, молодых семей ещё меньше, эл.шума , думаю, меньше, чем в 1).
Устройство высокого уровня. Прослушивание оставляет весьма приятные впечатления. Первый сетевой фильтр, который в моей системе не режет частоты. Отмечу едва заметное окрашивание верхней середины, но это если уж совсем придираться.
Михаил @MyXEL, спасибо за Ваш отзыв! Было бы очень круто, если бы более подробно написали о том, что слушали и на какой аппаратуре. Фото сетевого фильтра в составе Вашей аудиосистемы тоже было бы крайне полезным. Но я не настаиваю, у каждого своей подход к восприятию информации.
А смысл тура тогда? Хотелось бы хоть какую-то информацию о системе, как подключали (использовали-ли после фильтра Яна какаие-то сетевые устройства - розеток зачастую нужно более двух) и с чем его сравнивали (какие фильтра резали частоты?). А так, для незнакомых с Михаилом, получается, что утверждение “Первый сетевой фильтр, который в моей системе не режет частоты” не несёт полезной информации.
