Продаю Isotek Titan + Isotek Multi-Link
Фильтр-кондиционер питания топ класса ( цвет чёрный) + дополнительная панель-опция на 6 евро-розеток с кабелем на сетевой фильтр ( цвет серебро) + сетевой кабель Isotek !
Состояние отличное! Есть небольшая коцка, на фото видно. Цена 110000 руб. Надеюсь отдать в баре, на Авито еще не выставлял. Заменены розетки на фурутек родий, сетевая вилка qed родий. Потихоньку начинаю распродавать систему, следующий на очереди Holo Audio Spring Level 3.
Isotek Titan является сложным фильтром высшего класса, который создан для устройств с высоким потреблением мощности. Он представляет собой аппарат кубической формы с двумя высококачественными выходными розетками. Также у Titan имеется выходной разъем для подключения системы Multi Link с дополнительными 6 розетками. Благодаря оригинальной схеме и применению специальных дросселей этот фильтр может выдерживать пиковую нагрузку до 23 000 Ватт! Компания Isotek отказалась от технологии изолирующих трансформаторов в пользу 9-каскадной конфигурации последовательно-параллельных фильтров. Последовательные фильтры (дроссели) были изготовлены специально для компании ISOTEK по оригинальной спецификации. Они обладают еще большей (чем в Nova) мощностью и меньшим активным сопротивлением. Параллельные (шунтирующие) фильтры представлены высококачественными конденсаторами (Rifa) c малой индуктивностью. Аппарат оснащён быстродействующим устройством защитного отключения (УЗО), обеспечивающим защиту от перегрузки по току и напряжению. Разработчики исключили вибрацию основных элементов фильтра возникающую в результате прохждения больших токов залив всю схему компаундом. В комплекте поставляется высококачественный силовой кабель (Isotek Premium) с проводниками из бескислородной меди и высокой степенью экранирования от радиочастотных помех. Благодаря применению всех вышеперечисленных технологических решений в фильтре Titan полностью отсутствует отрицательное влияние на динамику звучания мощных усилителей и других устройств. Данный фильтр предназначен для использования в системах класса Hi-End и способен эффективно подавлять помехи до невероятно малых величин (крутизна 54Дб на октаву).
Количество выходов 2 + Multi-Link
Напряжение сети 100-240VAC/50-60Hz
Максимальный ток 16Amps
Общая мощность (номинальная 230) 3680W
(Цепи / Переходные) 4600W/Unlimited
Размеры 275x182.5x275 мм (ШхВхГ)
