Field-coil vs permanent magnet
Увидев фото комнаты Питера Квотрупа, я обратил внимание, что у него в акустике очень большие пищалки, больше обычного!
Пример, одних из топовых Audio Note AN-E/Sec signature:
Тема: Системы Audio Note
А теперь смотрим фото у Питера Фото:
Начал гуглить и случайно набрел на тему, где описывается эта акустика, она в данный момент экспериментальная и похоже проходит обкатку у самого гурмана Питера!
Фото из темы:
На фото field-coil driver, т.е. магнитное поле создается не постоянным магнитом, а с помощью электричества.
Вот также интересная статья, который немного расписывает историю возникновения электромагнитов и почему их впоследствии заменили на постоянные магниты.
Собственно, как всегда, цена и простота производства! Изначально постоянные магниты были большими, тяжелыми и дорогими, электромагниты были дешевле.
Со временем производство наладилось, и по этим характеристикам (вес, размер, цена), постоянные магниты вырвались вперед. Это замечательно, когда это касается элементов и устройств, которые не относятся к аудиофилии. В аудио, чем больше и тяжелее, тем круче :smiley:
У электромагнитов есть свои почитатели, и они считают, что они (электромагниты) воспроизводят звук более музыкально, они более стабильны, нежели постоянные магниты.
Возможно тут есть такие электромагнито-аудиофилы.
Собственно, прошу интересующихся и кто в теме за этот столик!
Выходите ребята, расскажите, как вы живете в этом жестоком и несправедливом мире постоянных магнитов!
8 симпатий
Схематично динамик выглядит так:
FC (field coil) динамик стоит в 10-30 раз больше обычных постоянных магнитов. :frowning:
@EFaudio у вас был опыт использования в своей системе таких динамиков?
Все правильные ламповые приемники 30-40-х годов были с такими магнитами в динамиках.
У меня и сейчас один из таких Филипсов в реставрации.
7 симпатий
И что вы думаете, они лучше для звука, чем обычные магниты?
Только их все равно почти нереально найти. Парами особенно. А современные стоят как чугунный мост.
Не готов такое утверждать, но ламповые приемники, от которых собственно ведет свой род весь хайэнд, которым мы увлекаемся, звучали (и звучат) завораживающе. Мэджик потрясающий, несмотря на весьма скромные технические параметры звуковой части. Видимо и динамики с подмагничиванием вносили свой вклад.
4 симпатии
А ещё им питание ламповое делают😀.
А в реальном мире лучше более классический
Тракт вылезать, чем на технологии 30х облизываться.имхо,как обычно. А ещё подмагничивание используют для изменения т-с параметров, что тоже не особо нужно, поскольку конкретному нч оформлению нужны конкретный басовик с конкретными т-с параметрами.
3 симпатии
Focal Utopia вроде самые большие как раз доступны с FC.
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1035
пищалка ФК.
2 симпатии
Хорошо реализованная ФК концепция магнитов дает в фонограмме ощущение полного контроля над ситуацией, это как езда на авто с больщим обьемом двигателя)) субьективно это ощущается как абсолютная выразиткльность музыкальной фразы и очищенность от побочных звуковых артефактов. Это и называют мэджиком. Перестаешь анализировать обьективные параметры и вовлекаешься в процесс прослушиааеия полностью
2 симпатии
Электромагнит создает магнитное поле электричеством из розетки. А в розетке крайне редко когда напряжение стабильно. Соответственно и параметры динамика плавают. Разве что применять батарейное питание…
P.S. Или любители FC всерьез считают (или не слышат разницы???), что звук при 215 и при 230 Вольтах будет одинаковый?
Вообще-то катушки обычно питают относительно небольшим постоянным напряжением. Параметры… ну изменится ток на 5 процентов… не имеет значения.
Ток подмагничивания выставляется и контролируется по прибору.
Или как в радиоприемниках используется включение электромагнита в цепь анодного питания усилителя, что некоторым образом стабилизирует работу системы
1 симпатия
Думаю, что именно это приобретение в звуке для пользователя Field Coil Speaker на первом месте. Иногда эффект от динамика с электромагнитом напоминает бокал шампанского на голодный желудок
3 симпатии
Мэджик он совсем про другое.
А с точки зрения искажений, то драйвер в рупоре в сч-вч диапазоне никому не переплюнуть.
Пример реализации подмагничивания - Maxonic. В своих АС использует только динамики на подмагничивании и, даже, позаботились о стабилизации напряжения подмагничивания:
https://wolfvonlanga.com/
Современные.
http://www.emspeaker.com/
Вот еще. Ну и суправоксы еще из сравнительно недорогих.
1 симпатия
