Имеете право на свое мнение, но я с ним не согласен!
Наконец руки дошли до реальных измерений.
Программно сгенерил П образный сигнал. Сначала положилельный фронт, потом отрицательный и потом пауза
Итак. Кнопка Invert выключена.
отрицательный щуп осциллографа к пину 1, другой к пину 2. Вот что видим:
Сначала - идёт отрицательный горб и только потом положительный.
Далее отрицательный щуп на пин 3 (который по стандарту -) а положительный на пин 2 (+). Сигнал по амплитуде должен увеличтся в 2 раза.
Вот что видим:
Отчетливо видно что фаза ИНВЕРТИРОВА, хотя кнопка инверсии выкл.
Теперь нажимаем кнопку (диод инверсии на панели ЦАПа начинает гореть):
Сначала возрастание потом инверсия. Так и должно быть при правильной фазе (хотя на цапе вкл. Инверсия фазы).
Значит мои опасения были не напрасными, всем у кого есть кнопка смены фазы - лучше попробовать на слух. Если обстрагироваться от деревянного баса и ватного барабана - в правильной фазе меньше утомляемость от прослушивания.
А еще попробуйте сначала поменять фазу кнопкой и определить то что вы ощущаете , а потом физически на колонках клемы так и так , я думаю будет некоторая разница. Проведите такой тест а потом поговорим еще )
По поводу “правильной” фазы не все однозначно относительно нажатия кнопки “Phase”, потому что бывают записи, выпущенные в правильной фазе, а бывают - в инверсной. Собственно, по этой причине и придумали кнопку фазовой инверсии.
И усилок может )
На моём цапе по переключателю написано;
Выбор фазы
Инверсия фазы полезна для корректировки программных источников, записанных с неправильной абсолютной фазой. В редких случаях можно определить неправильную фазу путем переключения фазы и последующего прослушивания записи. Правильная фаза дает более сильное впечатление и более яркие образы. Инверсия фазы также обеспечивает правильную полярность при балансном соединении с усилителями или предусилителями через входной XLR разъем с плюсовым третьим контактом. Чтобы определить, какой контакт имеет положительную полярность, обратитесь к инструкции на ваш усилитель. Нажатие кнопки Phase на передней панели переключает абсолютную фазу на аналоговых выходах. При инвертировании абсолютной фазы вспыхивает индикатор Phase и на небалансных RCA, и балансных XLR выходах устанавливается противофаза. При неактивном индикаторе Invert центральный проводник имеет положительную полярность на RCA разъемах, а контакт 2 - на XLR разъемах. При горящем индикаторе Invert центральный проводник имеет минус на RCA разъемах, а контакт 3 имеет плюс на XLR разъемах.
Алексей @firewheel, вы не ошиблись? “Демпфированный” звук характерен для инверсии. Кстати, “демпфирование” происходит не только по басам, но и по всему частотному диапазону.
Хотел сказать то что вы имели в виду, но получилось наоборот. Ошибся по невнимательности.
Если все измерения проведены технически корректно, то по неизвестным причинам это ЦАП поворачивает фазу (тупо меняет полярность выхода). Зачем - загадко. Правильный режим работы - с зелёным змием огоньком
Идентичная информация.
Неужели? А что происходит с фазой, например, в пассивных фильтрах АС догадываетесь? И зачем в некоторых многополосных АС разработчики специально включают ГГ в противофазе?
В общем так - по-настоящему страшна противофаза одного канала к другому (речь о стерео), общая техническая инверсия фазы практически неидентифицируема на слух (есть исключения). Однако запись выпущенная не в фазе (есть инструментальные способы это определить) - это вобщем-то брак.
Говоря об эффекте “демфирования” звука (смягчении, притуплении остроты звука на разных частотах, несколько похожем на отключение эффекта тонкомпенсации), я говорю лишь о своем субъективном восприятии звука при разных положениях (вкл/выкл) кнопки “Phase”. Я описываю то, что я слышу. И у меня нет оснований не доверять собственному слуху.
Дмитрий @Dmitry, кто ж вам мешает жить в этой парадигме?
Есть на форуме несколько человек, которые слышат инверсию звука и для них это существенно при прослушивании. Эти несколько человек с пользой поделились информацией друг с другом. Собственно и все.
Это реальность Попробуйте в слепом тесте попросить кого-нибудь попереключать кнопку фазы, результату удивитесь.
На сундуке с веткой где “несколько человек которые слышат” разницу в одинаковых файлах уже ознакомились? Результат очень показателен
Это что такое?
А зачем тогда кнопку делают, да ещё легенды нам в инструкциях рассказывают, и диски тоже зачем проверочные. Прям заврались взрослые дядьки, не хорошо. ))
Тонкомпенсация (в частности, кнопочка Loudness на некоторых усилителях).
Чтобы не спотыкаться языком, для себя я ее прозвал “тонкой компенсацией”, поэтому, общаясь с почтенной публикой, допустил случайную инерционную описку
Позиция отстраненности по отношению ко многим событиям.
Автономия и независимость от окружения.
Свежесть восприятия: нахождение каждый раз нового в уже известном.
