Музыку лучше слушай ![]()
Бутылочное горлышко — каждый переходный процесс из цифры в аналог и наоборот, также в усилении, также в акустике из напряжение в звук.
Каждый переход — узкое место.
Динамический диапазон, S/N и т.д Комплекс факторов
С этим всё понятно, я про «разрешение» в аудио не понимаю. Если частотный диапазон одинаковый, то ведь не может в одном больше, а в другом случае меньше этого «разрешения». Или они это для красного словца пробросили, типа умные? ![]()
«разрешения» — мелкость резки цифрового фарша.
типа, меньше — лучше.
чем тоньше режешь, тем ближе к аналогу (нет).
Аааа, в смысле скорость если больше между отработкой разных звуков по диапазону то качество будет разным соответственно. Доходит теперь))
Они там обратное утверждают ![]()
ты просто не понял.
А ещё получается нам нравится побольше говнеца в звуке, извините)
От одного из разработчиков ЦАПов:
During D-1 beta testing, a seasoned mastering engineer compared the D-1 DAC to his 25-year-old Pacific Microsonics Model 2 DAC. The D-1 was vastly better in all respects (40dB lower noise, 100X lower THD, etc). But his old DAC had a low-mid “thickness” or “richness” coloration, which made certain kinds of music sound “fuller” or more “finished”. I immediately recognized this as second-harmonic distortion giving music more apparent “body.” That’s what 2H distortion does, in very small amounts.
I really liked the sound of his vintage DAC.
So the mastering engineer says, “my clients keep coming back because they LIKE the sound of my signal path. They LIKE the sound of the old PM2 DACs, and I don’t want to change that.” He then went on, “if you can add some coloration to your DAC that emulates my old DAC, then I would have the best of all worlds and would replace all the DACs in all my studios.”
So that’s what we did. We spent the better part of a year learning how to add different amounts and flavors of 2H distortion as a selectable feature of the D-1 DAC. We put a curated selection of these 2H distortion parameters in the D-1 Pro Menu, selectable as “A”, “B”, “C”, etc.. Go to the Pro Menu, select a 2H preset letter, then use the front-panel encoder knob to dial-in a desired amount of harmonic coloration. There’s also a switch-bypass setting for quick A-B comparisons.
Use care — a little goes a long way. At full blend (“10”), measured distortion levels can exceed 10% THD (!) Don’t overdo it. Often, just the slightest hint of “warmth” and “richness” can be the difference between “too thin” and “just right.” We’ve created the 2H presets such that numerical levels between 2 and 4 will likely be most common for pop music masters. Each preset has a different harmonic structure and bandwidth. We spent months “ear tuning” these presets to address many types of pop music. I hope you find them useful.
Home users may find this a curiosity, and are welcome to experiment. One beta tester told us it “sounds like analog tape.” Another said it reminded him of vinyl.
Не понял из вашего сообщения… Это Магнепаны звук красят? Одни из самых честных колонок, что я слышал, прекрасно показывают то, как красит звук какой-нибудь очередной усилитель или цап…
И я слушаю на них записи просто дичайшие в плане записи и ничего, слушаю как есть, как они были записаны и могу упрекнуть при желании только звукорежиссеров, но не колонки.
Я не про Магнепаны, про видео выше «Бутолочное горлышко». Магнепаны да, честнее не бывает. Поэтому переехал обратно на динамическую акустику ![]()
Когда подтяните остальную систему, думаю захотите попробовать Магнепаны еще раз… Потому что когда остальные компоненты не гадят, пазл складывается и честность, и прозрачность этих колонок дает сугубо один большой плюс. Потому что муть в звучании, не такая честность и прозрачность, как у магнепанов, нужна как костыль, который позволяет смягчить урон от остальных компонентов. С правильным сетапом вылечиваешься и костыли выбрасываешь. Имхо.
Да куда там уже тянуть? Я понял что мне не надо честно, мне надо красиво ![]()
А с этим много сложнее, так как тут уже ценой аппаратуры не измерить к сожалению…
Вроде на Рен ТВ Михаил мелькал а какой то программе про науку. Так оно и есть?
Да, “Наука и Техника”, давно ведет
