👹 Eversolo DMP-A6/A8/A10 — монстр-комбайн на сябре с экраном (часть 2)
Djn nfre. byae yfitk/ Vj;tn bynthtcyj
Режимы работы ES9039PRO
ES9039PRO — флагманский ЦАП (цифро‑аналоговый преобразователь) от ESS Technology, построенный на архитектуре HyperStream IV . Его ключевая особенность — гибкая система цифровых фильтров, позволяющая тонко настраивать звучание.
Основные режимы (типы фильтров)
  1. Brick Wall («Кирпичная стена»)
  • линейный фильтр с крутым спадом выше частоты Найквиста;
  • высокая точность передачи исходного сигнала;
  • отличное подавление ультразвуковых артефактов;
  • плоская АЧХ до высоких частот;
  • подходит для максимально точного воспроизведения.
  1. Linear Phase Fast Roll‑off
  • быстрый линейный фильтр с плоской характеристикой;
  • идеальная частотная характеристика до 20 кГц;
  • хорошее подавление алиасинга;
  • заметный пре‑ринг (может влиять на переходные процессы);
  • рекомендован для студийного мониторинга.
  1. Linear Phase Slow Roll‑off
  • медленный линейный фильтр с мягким характером;
  • раннее затухание высоких частот (с 10–15 кГц);
  • меньше ринга в импульсной характеристике;
  • худшее подавление ультразвуковых помех;
  • предпочтителен для «аналогового» звучания.
  1. Minimum Phase Fast Roll‑off
  • быстрый минимально‑фазовый фильтр (часто выбран по умолчанию);
  • нет пре‑ринга (отсутствие артефактов перед импульсом);
  • увеличенный пост‑ринг после импульса;
  • хорош для переходных процессов и ударных инструментов;
  • сниженная латентность (важно для профессионального аудио).
  1. Minimum Phase Slow Roll‑off
  • медленный минимально‑фазовый фильтр;
  • мягкое, «музыкальное» звучание;
  • аналоговый характер без резкости;
  • отличная передача тембровых особенностей;
  • рекомендован для долгого комфортного прослушивания.
  1. Apodizing Fast Roll‑off
  • аподизирующий фильтр для очистки звука;
  • устраняет пре‑существующий ринг из записи;
  • убирает артефакты предыдущих стадий обработки;
  • снижает искусственный блеск на высоких частотах;
  • идеален для сжатых файлов и несовершенных записей.
  1. Corrected Minimum Phase Fast
  • скорректированный минимально‑фазовый фильтр;
  • сниженный пре‑ринг и минимальные фазовые искажения;
  • натуральный и сбалансированный звук;
  • баланс между точностью и естественностью;
  • подходит для высококачественного воспроизведения.
  1. Minimum Phase Slow Roll‑off Low Dispersion
  • промежуточный фильтр между минимальной и симметричной фазами;
  • сочетает черты минимально‑фазовых фильтров с некоторыми особенностями линейных.
  1. Linear Phase Fast Roll‑off Low Ripple
  • вариант Linear Phase Fast с меньшим уровнем подавления алиасинга;
  • обеспечивает чуть менее агрессивную фильтрацию.
Дополнительные возможности
  • Программируемые фильтры. ES9039PRO позволяет создавать собственные фильтры, адаптируя звук под:
    • конкретную аудиосистему;
    • жанровые предпочтения;
    • особенности акустического оформления;
    • индивидуальные вкусы.
  • Поддержка высоких частот дискретизации: до PCM 768 кГц и DSD1024.
  • Режимы вывода:
    • моно (динамический диапазон +140 дБ);
    • стерео (динамический диапазон +132 дБ на канал).
Рекомендации по выбору фильтра
  • Для джаза и акустики: Minimum Phase Slow или специализированные HQ‑фильтры (тёплая подача, естественная передача пространства).
  • Для электронной музыки: быстрые фильтры (чёткая артикуляция, максимальная детализация).
  • Для классической музыки: Linear Phase Fast (точная передача тембров, правильная фазировка).
  • Для долгого прослушивания: Minimum Phase Slow (комфортное, «музыкальное» звучание).
  • Для сжатых файлов: Apodizing (очистка цифровых артефактов).
  • Для максимальной точности: Linear Phase Fast (профессиональное использование).
Ключевые преимущества HyperStream IV
  • сниженный цифровой шум;
  • улучшенная передача нюансов аудиосигнала;
  • пониженное энергопотребление при повышенной производительности;
  • расширенные возможности программирования фильтров.
Т9 Вот такую инфу нашел может интересно. Это по микрухе что в А10. Если кому нужно могу и по АК4499 что в А8 кинуть.
Может полезно кому
ChatGPT, Deepseek у всех работает. Спасибо.
У меня А6 МЕ Mark I. Аудиоколлекция - около 10 000 альбомов - т.е. около 100 000 файлов, находится на NAS. Связь - гигабитовый LAN или гигабитовый WiFi. И по двум способам связи никогда ничего не тормозило, включительно и файлы DSD512 и DXD 24/384 или 24/352, уже не помню. Только надо сначала подождать, пока Еверсоло каталогизирует все файлы. Это делается один раз.
Спасибо!
Эверсоло тащит картинки из интернета. Это лечится настройкой, которая закопана. На экране выбираем Music
Далее Index и шестерёнку справа вверху.
Далее Scan
И вот оно: Priority local image: Enable priority use of local music album artwork.
Любой файл, находящийся в каталоге (папке), будет выведен в качестве миниатюры. Переименовывать не требуется. Размер берёт почти любой. Получается примерно так
Эти фильтры половина населения Земли не слышит.
A6Gen2 - не работает. Точнее работает только для альбомов. Для артистов нет. (
Это удивительно. :distorted_face:
Я предполагал, что софт (за исключением аппаратно-зависимой части) вроде должен быть идентичен. Рекомендую спросить на зидушном форуме.
В принципе согласен. Не понимаю почему в А10 вроде недешевом топовом аппарате в цапе используется всего один чип ES9039PRO? Сэкономили?
Например, в моей другой инсталляции используется в качестве цапа Cayin CS-100DAC и в нем две ES9038PRO в монорежиме по одной на канал. Такая схема вроде более аудиофильская. Звук у него очень приятный, поэтому и показалось сразу что связка Т8 и CS-100DAC более приятная на звук. Жаль что далее тракт различается.
Опция есть, но не помогает цеплять файлы с изображением.
Вот еще один плюс в сторону А8)
Я в шоке. Идей нет.
Не думаю. В начальном А6 два камня, хоть и не 9039pro.
Хотя цена этих чипов копейки на фоне А10. Похоже вся касса в обвязку и питание ушла…
подтверждаю, на A6MEG1 все равно тащит картинки с дискогса. Пока только метода sannik оказалась рабочей.
В А10 стоят два ОСХО, а они как я понял очень дорогие. Погуглил по поводу одной-двух ES и разные мнения нашел на этот счет. Теоретически, да, два лучше. И динамический диапазон лучше аж на 8 дб, и разделение каналов лучше и по мелочевке, но все зависит от реализации. Может и при таких минимальных различиях и решили инженеры Eversolo что овчинка выделки не стоит и лучше одну очень хорошо обвязать
Заложили на развитие - А12
На авито некий чел утверждает, что для А8 lhy не делает лбп
Наверное, свистит.
Сейчас нашёл Lps a8 на официальном сайте.
Что, впрочем, не исключает возможности купить паленый блок
Я тоже видел на А8 LHY БП.
На авито кто-то предлагает кроме БП еще космические осциляторы поставить. Цена апгрейда больше сотки и пишут что будет прям хайенд настоящий :slight_smile:
Кто пишет, сказочник Андрей из MusicEvo? 100 раз уже обсуждали здесь его “волшебные” лоты.
