Тапните по артисту, потом три точки - редактировать - выбрать фото и тд
sannik , спасибо, получилось!
Важное уточнение - поменять изображение исполнителя можно только на самом плеере, либо в приложении в режиме трансляции экрана. Непосредственно в приложухе в разделе “библиотека” функция редактирования отсутствует, см. скриншот
вопрос к разработчикам - к чему такие сложности и какие еще неочевидные возможности управления есть у аппарата только в режиме каста?
Есть. Очень доволен.
Подскажите, пжлста, у А8 импульсник внутри? Его можно на линейный поменять? И сколько ориентировочно может стоить такой БП?
Наполовину) Подробный гайд с фото по замене стокового на линейный есть в теме выше: 👹 Eversolo DMP-A6/A8/A10 — монстр-комбайн на сябре с экраном (часть 2) - #2746 от пользователя serge1000rr
Вопрос к владельцам А8 или А10 - если подключить SSD диск по USB, на котором вся аудиоколлекция порядка 120 000 фалов в 12 000 папок. Не тормозит при воспроизведении с него? Не возникает заиканий?
Качество весьма спорное может быть. Брал у них две платы стабов - сигма11 больше полампера отдавать не умела, а параллельный стаб генерит пилу 20МГц)))
Сигму починил, а второй так и валяется в ожидании замены всех транзисторов.
покупайте платы и ставьте нормальные комплектующие. А что вы хотите за 3 копейки?
Други, добрый день! Привезли наконец А10 и вопрос остался актуальным - как отключить его пред и использовать просто линейный выход? Не могу найти где это? Ответ что можно был, а как … Заранее спасибо.
Огромное спасибо! Уже только что сам нашел. Уже третий апгрейд ставится. Какой сейчас последний актуальный? На одном сайте нашел вроде что 1.5.30, а он находит только 1.5.10
1.5.30
Вот здесь я и нашел. А почему он ее не цепляет? Это бага или фича? Вроде же это не бета?
Ну по звуку пока впечатлений нет ибо только пару композиций послушал. Позже отпишусь. Пока очень нравится
У eversolo есть какая-то очерёдность по обновлениям. Кто-то получает раньше, кто-то позже. Если не хочешь ждать, обновляй в ручную с сайта. Я так и делаю.
Спасибо! Уже. Если не секрет - какой фильтр цапа используете больше?
Первые впечатления по А10. Он неплох, но у меня есть еще связка Т8 + Cayin CS-100DAC и мне второй вариант кажется интересней. Внутри у каина те же ES9039PRO, но у него еще есть ламповый буфер. Так что можно еще выбрать между транзисторным и твердотельным режимом. Но опять же разное усиление и акустика. С А10 трудятся Exclusive C7 + M8 c Diaton DS-v3000, а второй с Accuphase C280+P500 c Diaton DS-3000. Второй вариант на скидку нравится больше. Как-то так
Ещё эксперементирую, только пару недель как получил ум с предом.
Djn nfre. byae yfitk/ Vj;tn bynthtcyj
Режимы работы ES9039PRO
ES9039PRO — флагманский ЦАП (цифро‑аналоговый преобразователь) от ESS Technology, построенный на архитектуре HyperStream IV . Его ключевая особенность — гибкая система цифровых фильтров, позволяющая тонко настраивать звучание.
Основные режимы (типы фильтров)
- Brick Wall («Кирпичная стена»)
- линейный фильтр с крутым спадом выше частоты Найквиста;
- высокая точность передачи исходного сигнала;
- отличное подавление ультразвуковых артефактов;
- плоская АЧХ до высоких частот;
- подходит для максимально точного воспроизведения.
- Linear Phase Fast Roll‑off
- быстрый линейный фильтр с плоской характеристикой;
- идеальная частотная характеристика до 20 кГц;
- хорошее подавление алиасинга;
- заметный пре‑ринг (может влиять на переходные процессы);
- рекомендован для студийного мониторинга.
- Linear Phase Slow Roll‑off
- медленный линейный фильтр с мягким характером;
- раннее затухание высоких частот (с 10–15 кГц);
- меньше ринга в импульсной характеристике;
- худшее подавление ультразвуковых помех;
- предпочтителен для «аналогового» звучания.
- Minimum Phase Fast Roll‑off
- быстрый минимально‑фазовый фильтр (часто выбран по умолчанию);
- нет пре‑ринга (отсутствие артефактов перед импульсом);
- увеличенный пост‑ринг после импульса;
- хорош для переходных процессов и ударных инструментов;
- сниженная латентность (важно для профессионального аудио).
- Minimum Phase Slow Roll‑off
- медленный минимально‑фазовый фильтр;
- мягкое, «музыкальное» звучание;
- аналоговый характер без резкости;
- отличная передача тембровых особенностей;
- рекомендован для долгого комфортного прослушивания.
- Apodizing Fast Roll‑off
- аподизирующий фильтр для очистки звука;
- устраняет пре‑существующий ринг из записи;
- убирает артефакты предыдущих стадий обработки;
- снижает искусственный блеск на высоких частотах;
- идеален для сжатых файлов и несовершенных записей.
- Corrected Minimum Phase Fast
- скорректированный минимально‑фазовый фильтр;
- сниженный пре‑ринг и минимальные фазовые искажения;
- натуральный и сбалансированный звук;
- баланс между точностью и естественностью;
- подходит для высококачественного воспроизведения.
- Minimum Phase Slow Roll‑off Low Dispersion
- промежуточный фильтр между минимальной и симметричной фазами;
- сочетает черты минимально‑фазовых фильтров с некоторыми особенностями линейных.
- Linear Phase Fast Roll‑off Low Ripple
- вариант Linear Phase Fast с меньшим уровнем подавления алиасинга;
- обеспечивает чуть менее агрессивную фильтрацию.
Дополнительные возможности
- Программируемые фильтры. ES9039PRO позволяет создавать собственные фильтры, адаптируя звук под:
- конкретную аудиосистему;
- жанровые предпочтения;
- особенности акустического оформления;
- индивидуальные вкусы.
- Поддержка высоких частот дискретизации: до PCM 768 кГц и DSD1024.
- Режимы вывода:
- моно (динамический диапазон +140 дБ);
- стерео (динамический диапазон +132 дБ на канал).
Рекомендации по выбору фильтра
- Для джаза и акустики: Minimum Phase Slow или специализированные HQ‑фильтры (тёплая подача, естественная передача пространства).
- Для электронной музыки: быстрые фильтры (чёткая артикуляция, максимальная детализация).
- Для классической музыки: Linear Phase Fast (точная передача тембров, правильная фазировка).
- Для долгого прослушивания: Minimum Phase Slow (комфортное, «музыкальное» звучание).
- Для сжатых файлов: Apodizing (очистка цифровых артефактов).
- Для максимальной точности: Linear Phase Fast (профессиональное использование).
Ключевые преимущества HyperStream IV
- сниженный цифровой шум;
- улучшенная передача нюансов аудиосигнала;
- пониженное энергопотребление при повышенной производительности;
- расширенные возможности программирования фильтров.
