Ethernet кабели для сетевого плеера
Длина не влияет. Влияет конструктив и исполнение). По стандарту провод не должен менять параметры на длине до 50 метров
Возможно, историю этого AQ не знаю, но на вид, сгибаниям не подвергался каких-то заметных дефектов и странной геометрии не увидел.
Я уже приводил пример по экпериментам В. Гилёва с Даймондом юсб.
У него было три длины 0,75 -1,5-3 метра и все звучали по разному. Как он сказал, самый нейтральный из них был 1,5.
Не у всех есть такая возможность сравнить сразу три длины, тем более Валере верить можно, опыт есть.
Езернет это тот же хрен, только в левой руке.
Ещё раз. Даймонд это провод для аудиофилов. И чё они и как там крутили только им известно. Есть стандарты на все провода. В зависимости от производителя , я имею ввиду завод, изготовление делается плюс/минус в стандарт. Отсюда разница для аудиофила в звуке. Но в идеале для вертикалок, это 6+ и выше, стандарт до 50 метров.
Не, не перегибы.
А по любому, при коммутации и транспортировки достаточно небольших сгибаний-разгибаний.
Он любит, скоммутировал и не трогаешь месяц.
В своей системе, стараюсь цифровые лишний раз вообще не трогать. )
Эзотерика?
А фиг его знает.
Опытным путём, так сказать. )
Так мы про него и говорим.
Меня из бухты не интересуют.
Так и этот из бухты тоже))
Бухты Даймонда?
Не, не видел. )
Ну да. Их в ручную девственницы плетут строго по длине))
Девственницы или нет, это надо проверять.
На словах, хватит, поверил несколько раз. )
В бухтах поставляют для чего, для разделки на месте.
А его разделывают на заводе.
Так что про бухты это мимо.
Остаётся узнать на каком?)
Странно такое слышать от разработчика.
Во-первых, спецификация не зря ограничивает длину - очевидно она влияет. Менять параметры он может, главное, чтобы изменения лежали в пределах спецификации.
Во-вторых, любой кабель работает как антенна, что влияет на параметры антены? Длинна!
Известную байку о переотражениях в коротких кабелях вспоминать не буду. :slight_smile:
А что узнавать?
И так всё известно.
В Китае.
Смотря на каких длинах волн.
Сейчас лекцию прочитаю.
Не зря же у меня диплом по телевидению и радиовещанию. )
Шучу.
По езернет даймонду видел максимальную продажную длину 15 метров.
Саша, у любого кабеля есть погонные характеристики: активное сопротивление, межпроводниковая ёмкость, индуктивность проводника. Значения погонные! Увеличиваются кратно с каждым метром. А ты говоришь, длина не влияет. На 50 метрах емкость и индуктивность в 50 раз больше, чем на метре. Все сетевые девайсы буквально прокачивают эти метры, как ломом проламывают. Отсюда и вся мощная гадость, помехи в эзернет сетях. Вот научится бы мощность в свитчах и роутерах занижать, для комфортной работы на длину в 2 метра, сразу бы по другому зазвучало! Были бы настоящие аудиофильские девайсы.
Кстати, старые свитчи на 10/100 Мбит потому и звучат лучше, что стандарт на короткие расстояния. Гигабитные мощнее, но и гадят мощнее.
У меня примерно такая же схема. На входе в квартиру витая пара заходит в роутер ASUS RT-AC57U, который раздаёт Wi-Fi. К нему в коридоре no-name Ethernet кабелем подключен NAS Synology DS720+ с Minim. Витая пара no-name идёт из роутера в коридоре в комнату и заходит в свич Luxul AGS-1008M. От свича кабель no-name заходит в стример NAIM NDX2.
Есть большое желание приблизить качество воспроизведения файлов к CD, воспроизводимому на транспорте.
Есть мысль перенести NAS в комнату, подключить его к свичу кабелем Nordost Heimdall2 и таким же кабелем подключить стример к свичу. Как думаете, схема оптимальная? Может будут другие предложения?
Точно не могу сказать, что это будет оптимально, только сегодня осознал что кабеля на грязном берегу влияют. Пока для себя это даже не объяснил толком.
У меня в похожей конфигурации получился хороший результат, но есть разрыв цепи в виде Wi-Fi, в комнату провод не идёт, «аудио» роутер подключен по wi-fi.
Главное не берите кабеля с незаводской разделкой, результат может быть непредсказуем.
Переносить NAS в комнату - план спорный, он шумит и скорее всего гадит в сеть.
Я бы начал с покупки одного приличного сетевого кабеля, поэкспериментировал с его влиянием в зависимости от места подключения и дальше действовал бы итеративно, с отслушиванием каждого шага.
Так и есть, но мне кажется, что важный аспект, это подключение NAS хорошим проводом, именно по нему сигнал будет приходить на свич, с которого пойдёт на стример.
Здесь, либо подключение двумя хорошими кабелями NAS-свич-стример, либо по имеющейся схеме передача сигнала по воздуху на роутер, подключённый хорошим кабелем к стримеру. Не уверен, что при передаче по воздуху качество будет таким же, как по кабелю :thinking:
Кстати, у меня в стримере приёмник Wi-fi есть, тогда зачем вообще кабели….
Попробуйте, расскажите! Теоретически, прием WiFi стримером может быть так себе идеей по трем причинам, антена внутри стримера будет излучать достаточно мощно(хоть и редко), чтобы добить до роутера.
Во-вторых, роутер увидив клиента около стойки - постарается направить сигнал к нему и будет «облучать» стойку сильнее.(нужно уточнять, умеет ли так Ваш роутер)
В-третих, wi-fi в стримере это доп. части схемы на плате, сложнее чем ethernet(из-за протоколов безопасности и шифрования), как оно влияет на всё остальное предсказать сложно.
Уж простите мне мое занудство, но когда я читаю, что при смене кабеля поменялась тональность вокала, то хочется призвать джентельменов употреблять лишь те термины, значение которых им известно. )
