Как то так?
Совсем грустно.
А volume не маловата?
Возможно, маловата. Я использовал две высоты для текстов: 2,5 мм и 1,8 мм. Грустновато, да. Мне проще плату в 4 слоя трассировать, чем заниматься дизайном передней панели.
Вместо 4 кнопок можно галетный переключатель поставить.
Для начала найдите приятный для глаза импорт с подобным функционалом.
Она все поголовно с дисплеями)
Чем вам не понравился брауновский дизайн
а мне нравится! кнопочки как у моей любимой Микромеги
Так надпись в том месте, где все лепят. Приелось, как то.
В данном случае, правая часть иначе перегружена адски получается.
Николай могет!
Да, я тоже это подметил. Завтра попробую по другому. Спасибо.
Выдалось время, немного видоизменил панель. Кнопки заменил на галетный переключатель - так схемотехнически проще.
Галетник смотрится интересно, а лампочка ДСД и ЮСБ на морде это обязательно нужно?
Не принципиально, но без них будет скуднее, на мой взгляд.
Громкость слева круглой ручкой размером с громкость поворотной и будет хотя бы баланс левых и правых половин.
Громкость решил не делать - места нет для ушного усилителя. Антон, я понимаю ваше брезгливое отношение к самоделкиным, к отечественным разработчикам. Зачастую не беспочвенно, конечно. Но, то что вы советуете, будет похоже на бабу с щеками О_О
Я как сторонник минимализма в душе оставил бы лишь то что нужно, и уже с этим игрался бы чтобы было гармонично.
Нагруженность ненужными деталями может привлечь по началу покупателя, но потом, в процессе использования сработает ровно в обратную сторону.
Хороший пример современные автомагнитолы - яркие как новогодняя ёлка и все время на них что нить мигает. А если присмотреться что там на дисплее изображено то сразу становится понятно, что ценности эта информация не представляет.
Как в данном случае лампочка ДСД. Слово модное, но в процессе использования так уж важно что играет ДСД или ПСМ? Тем более что в ПСМ может быть передан как поток без потерь так и сжатая запись. Но никто не заморачивается над тем, чтобы отобразить пользователю какой поток пришел сжатый или полноценный
Согласен, Денис. Спасибо! Второй вариант, без дсд смотрится тоже хорошо.
Не за что.
Если нужно до покупателя донести что аппарат умеет ДСД, можно это сделать в виде соотв. надписи на морде без лампочек.
