Развивайте идею далее попробуйте убрать “решетку” (Это что - динамик? ) и переместите регулятор уровня в центр.
PS Функция защелки в Neutrik Pro отключается за 10 секунд - даже как-то странно об этом говорить. А по качеству контактной группы - это, возможно лучший разъем из всех известных этого типа.
Вместо решетки можно было бы организовать стеклянное окошко, типа лампули видно, но сейчас уже как есть. Регулятор стоит малость в стороне из-за разделительной внутренней перегородки, места мало.
А зачем смотреть на лампы ? Непонятно Только для того, чтобы показать некую “ламповость” изделия?
Она разве не для вентиляции? Убрать ее и переместить-то не проблема, конечно.
У меня сейчас таких усилителей нет, но буду знать, спасибо. А как убрать фиксацию?
Откручиваете винтик сбоку, вытаскиваете контактную группу и убираете внутренний фиксатор (пластиковый “флажок”).
Понятно. Я уж было подумал, что там такая штатная возможность предусмотрена, без разборки, а я об этом не знал.
Да, сейчас для вентиляции используется, сверху ещё есть решетка. А лампы… в принципе чего на них глазеть ))
данный корпус диктует расположение и размер текста, во первых тут все отцентрировано по линии экватора, если размещать название в углу это сразу смотрится чужеродно и не органично, на данном корпусе только один вариант правильного расположения надписи - строго по центральной линии, тогда при чтении слева на право всегда будет прослеживаться расширяющаяся динамика от меньшего к большему: текст - плоский экран - выпуклая ручка
в баре уже предлагали готовое решение в таком ключе, зря не взяли
Вот это грамотно и логично. Благодарю. Следующую панель так и сделаю.
Включается только с пульта?
Все функции продублированы на энкодере. Можно вкл/выкл с пульта или ручкой. Можно выключить вместе со всей системой кнопкой на сетевом дистрибютере и после включения Регулятор восстановит последние значения входов и громкости из энергонезависимой памяти.
Вечер добрый! Осмелюсь предложить использовать шрифт без засечек и не курсивом (т.е. прямо), чтобы сочеталось с шрифтом информации на ЖК-экране.
Благодарю. А так ли надо сочетать шрифты лого и экрана?
Фото из соседней ветки. На мой взгляд, отлично вписалось. Отечественный компонент - справа от Metrum.
Если есть возможность использовать для лого заказной авторский шрифт, то, пожалуй, можно пробовать. Когда берём стандартный - колхозно получается, на мой вкус.
Просто непривычно видеть аппарат без кнопки питания.
Для аппаратов на контроллерах она уже лишняя - есть режим стендбай с пульта или кнопкой, у меня он долгим нажатием на энкодер или с пульта… В современных телевизорах тоже давно уже нет такой кнопки.
На моем пока ещё есть.
А почему felix audio tvc? Что даёт tvc. Почему не просто felix audio
