И инстронного форума.
Помимо его “мутности”, это еще и крайне частая причина поломки.
микруха просто помирает
"Итак, это SGM3710, как упоминалось в другой теме: http://www.visvie.com/static/upload/file/20220121/1642747164583685.pdf
*. Я бы без колебаний удалил их и просто подключил дорожки печатной платы . Небольшая дополнительная плата с «замыканием на землю» с одним Omron G6K для включения/выключения питания, и все возвращается в норму. Эти ненадежные реле кажутся более надежными, чем полуфабрикаты (опять же).
*Поскольку SGM3710 чаще выходят из строя, замена их на ту же микросхему кажется бесполезной. Он, как обычно, содержит зарядовый насос, и, возможно, не нужно слишком много их в цепочке (спорно)."
" Отключение/подключение выходов происходит В тракте сигнала, что хуже, чем замыкание выходов через 100 Ом на GND. Задача состоит в том, чтобы, независимо от звездных измерений, услышать разницу между полупроводниковым подавлением и простыми контактами. Похоже, что SGM3710 выходит из строя гораздо чаще, чем простые микрореле, используемые для благородной задачи отключения звука (= почти нулевой ток). Что касается щелчков и хлопков: у меня есть AM4490EQ и нет микросхемы отключения/переключения AFAIK, но я посмотрю еще раз. Так что для меня решение SGM3710 — странное и к тому же ненадежное решение.
Беспорядок полностью зависит от вас: 2 тонких медных провода многожильного кабеля выглядят нормально и не подведут. Не жалуйтесь, когда второй комплект SGM3710 (если вы его найдете, то найти микросхему, похоже, сложно) выходит из строя, а дорожки печатной платы отслаиваются и прилипают к паяльнику. [image]
Совет: подключение и отключение кабелей лучше всего выполнять, когда оба устройства обесточены."
Короче, он не роняет на землю сигнал, а именно душит в проходе.
Значит можно вообще не выпаявая зашунтировать его от дальней ноги конденсатора (которая ближе к выходному оперу по схеме) напрямую сразу на контакт РСА.
