Ой ладно, ты и сам виноват. Я вводные просил пять раз.
Ты хочешь переделать корпус?
DIY акустика - нужны советы
Игорь, у вас Alpair 10 бумажные или металл? Поделись опытом от их прослушивания .
Что не так с войлоком ?
Каким материалом глушить стояки в этом шкапчике?
Почитайте.
http://zvukomaniya.ru/vnutrennie-stoyachie-volny/
Если в двух словах, внутренняя геометрия параллелепипеда рождает три стояка. (в каждом направлении)
В вашем случае 900мм это около 190 гц, (340\190\2)
Остальные стенки рождают стояки на более высоких частотах? 30 см около 560гц и 20 см около 850гц.
Те частоты гораздо проще рассеивать или поглотить.
Как мы видим, большой корпус рождает большие проблемы, для их решения можно использовать на рассеивание за счет не параллельных и :всячески искривленных поверхностей:
Артем, я не к тебе с Михаилом приезжал в гости пару тройку лет назад?
Динамики видел…вот такие (типа таких)
Не может же быть совпадений… ?
Бумажные. Пока не слушал, т.к. корпусов нет.
Тут Андрей может помочь @bahobaho , у него обратный рупор на 10p
Как корпус обрабатывал? распорки делал? Заполнение?
Он ведь при таком объеме должен петь как контрабас.
Тогда расскажу свою историю построения корпуса.
Были куплены Tannoy Red Monitor 15 с роднымт кроссоверами. Начались мытарства по изготовлегию корпуса. Не хотелось тривиального ЗЯ или ФИ.
Начали с замеров динамиков. Если интересно, выложу позже.
Первый сюрприз:
По факту оказалось:
Решил делать корпуса у Князева.
Сделали черновую версию на 260 л со съемной мордой.
В первом подходе попробовал послущать щелевой ФИ, повторив родной корпус.
Из этого щелевого порта летело столько срани, что было невозможно слушать.
Все попытки заполнения стекловатой / паралоном / войлоком, душили середину.
Щелевой ФИ был заколочен. Рядом с мордой вырезаны 2 круглых ФИ и начились игрища с объемом корпуса и длинной труб.
По итогу остановился на уменьшении объема с отсутствием заполнения и ФИ, образованными толщиной корпуса.
В чистовом варианте корпус был усилен распорками, уменьшен в глубину, стенки оклеены пирамидками из твердого пенопласта.
3 года таскания по комнате 250 л ящиков с откручиванием 15к, очень мотивируют.
Слава Богу, что мысль об изготовлении кроссоверов самостоятельно, отогнал сразу. Макетирование на дешевой пленке по схеме родного кросса, сразу отрезвило.
И да динамики с разными серийными номерами, не смотря на одинаковые параметры, играют поразному…
Да, странно.
Резонансная выросла на 25%, а добротность выросла вдвое почти. VAS на 50%.
Жестче динамик, намного.
Знаменитая серия Tannoy Red Monitor выпускалась с 1958 по 1967год. Им уже больше 50 лет…
Правильно бы замерить заново - может уже размялись. Они долго находились в коллекции и не использовались. А может бумага высохла.
Верно! Но наверно нужно будет,не выдержан план внутрянки,он упрощен, в исходнике ничего клеить вообще не нужно,там жесткости стенок итак хватает
