Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Плеер можно на DietPi поставить в автозапуск, но он будет как демон работать, и тогда через APmenu он не будет нормально выгружаться/запускаться.
Обновить на актуальную версию плеер можно. Команда
wget http://albumplayer.ru/linux/aplayer-arm64.tar.gz
её скачает и, не запуская плеер, заменить папку /usr/aplayer на папку из архива.
Просто это сделать из mc.
Чтобы плеер автозапускался при загрузке, надо скопировать из его папки файл aplayer.service (он будет в полном архиве по ссылке выше) в папку /etc/systemd/system и выполнить команду
sudo systemctl enable aplayer
NFS на DietPi должна монтироваться, но для этого, возможно, что-то ещё надо сделать.
Прошу прощения, а что такое mc?
NFS запустил запустив в диетпи мастер сетевых настроек и монтирование . Установилося клиент нфс.
moonlight commander - файловый менеджер. Запуск по команде mc вне графического режима (Ctrl-Alt-Backspace)
Можно. Надо в программе PuTTY ввести IP-адрес загруженного Odroid C2, нажать “Open”, в появившемся окне ввести логин root, затем пароль dietpi, затем команду
sudo mc
Далее работать с mc, как и с файловыми менеджерами для Windows.
Что то ругается и не скачивает
root@DietPi:/tmp# wget http://albumplayer.ru/linux/aplayer-arm64.tar.gz
–2021-03-14 18:15:54-- http://albumplayer.ru/linux/aplayer-arm64.tar.gz
Resolving albumplayer.ru (albumplayer.ru)… failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘albumplayer.ru
Значит, интернет недоступен.
Можно скачать этот же файл под Windows и взять его в DietPi с флешки.
Я скачал. Заменил с флешки. Не запускается теперь.
Распаковывать архив надо в DietPi, не в Windows. В одной панели mc зайти в архив, выбрать строку aplayer, в другой удалить папку /usr/aplayer, затем в первой панели клавишей F5 скопировать папку aplayer из архива в /usr. Так делалось?
Да, я распаковал в mc. Папку aplayer удалил, из архива скопировал. Интерфейс dimas появился. aplayer.service скопировал, команду ввел, но автозагрузка все еще не работает. Монтирование тоже не коннектит, надо в меню постоять.
Автозапуск, если всё правильно сделать, должен бы работать.
Можно посмотреть статус демона после загрузки командой
systemctl status aplayer
Автомонтирование сетевых дисков для DietPi настраивается средствами системы:
dietpi-drive_manager > Add network drive > NFS
Для монтирования через APmenu, да, надо туда заходить.
Возможно ли пустить сигнал на малину jack выход аналоговый?
Возможно, для этого надо в APMenu выбрать карту `Analog/HDMI, перезагрузиться, и затем выбрать выход в панели настроек плеера. Точно не помню, но может потребоваться всё ресемплировать в 48KHz.
Благодарю
Поставил на Вин7 32 АПлеер с сайта. Для Combo384 Amanero с сайта производителя поставил драйвер, в том числе и ASIO. В настройках конфига выбрал ASIO.
А где настройка DSD? Вообще ни слова… Играет DSF, конечно. Но как понять, выводит ли нативно? А то в Винде выход только до 24/192 настраивается…
ПКМ в APlayer-е, и там “Формат вывода” или что-то в этом роде. Среди прочих, там присутствует и DSD
На рендерер это отоже распространяется? Использую его.
Рендерер использует настройки Aplayer-а. То-есть настраиваете Aplayer, удостоверяетесь, что всё работает правильно, закрываете плеер, запускаете рендерер.
Выставил натив. Музыка на NAS
dsd64 DFF - не воспроизводит
dsd64 DSF - щелчки без музыки
dsd128 DSF - тишина, но Bubble показывает, что воспроизведение идет
Может нужен правильный ASIO? Аманеро поставило свой, может где-то настроить? В Винде настраивается вывод, но ни слова про DSD.
Какой формат воспроизведения показывает BubbleUPnP на вкладке Now Playing под полосой прогресса?
Выбран ли в самом плеере вывод через ASIO?
Ответы на многие вопросы по плееру можно найти в файле readme_ru.txt в папке плеера.
Читал.
В плеере и апконфиг выбран asio, буфер максимальный.
Бабл показывает формат исходного файла и частоту типа 5644,8 или 2822,4.
На компе не ставил дрова Asio, только Аманеро свои какие то поставило. Может надо что-то типа asio4all установить?
