Я вообще почти никогда не использовал Full Memory, но сейчас на тестах заметил глюк:
если нажать на альбом и ничего не трогать играет нормально
но если начать переключаться между треками в середине, а потом вернуться к какому-то ранее проигранному треку, проигрывание может внезапно остановиться. И даже если нажать на потом повторно этот же трек, проигрывание остановится в том же месте где в прошлый раз.
Что-то явно с кешированием не то… Глюк встречал много раз… Повторяемость не 100%, но если много прыгать по трекам - легко.
Тут, видимо, суть в том, что если во время загрузки файла в режиме Full Memory при воспроизведении приходит команда «Стоп», то файл остаётся недозагруженным, а возможность воспроизведения загруженного фрагмента сохраняется. А файл может быть многотрековым альбомом с .cue и там не все треки будут загружены. Или можно переключиться на трек, которого ещё физически нет в памяти, и будет тишина. Выход в том, чтобы выбирать другой файл или дожидаться окончания загрузки текущего, если хочется по нему свободно путешествовать. В классическом интерфейсе аплеера на время загрузки исчезает полоса прогресса, а по окончании выскакивает, сигнализируя о доступности управления.
А можно подробнее ? По какому принципу кеширование сделано ? cp файл /dev/null или более хитро ? По top не видно, что aplayer вдруг потребил много памяти. В идеале выкидывать из кеша все недокачанные файлы.
ну не такой уж я делал стресс тест, просто недослушав переключаешь, возвращаешься, а там засада…
Кстати, обычный cp копирует в 3х быстрее, чем кэширует aplayer (18мбит против 60мбит). Может заодно сменить алгоритм кэширования ? Речь про pi1. pi3, pi4 вероятно могут быстрее, но ненамного (помню когда гонял yocto на pi4).
Готов быть бета тестером, чтобы остальные не страдали
Согласен, на распаковку FLAC нужно много ресурсов CPU…
Но тогда (если условно cp) корректная работа возможна только при принудительном новом копировании каждый раз при проигрывании ? Есть какие-то средства проверки состояния кеша в линуксе ?
И при переключениях Radio / Плеер валится очень часто.
На какой платформе и с какой версией (по дате загрузки) Yoctoap наблюдаются проблемы?
Я сейчас побегал в Full Memory хаотично по файлам-трекам в актуальной Yoctoap (на BBB) с коробочными настройками, только Full Memory включил. Файлы с ноутбука, W10, cifs. У меня всё стабильно переключается. И переключение Радио/Файлы без проблем.
Собственно кэшированием плеер не занимается, это в ведении операционной системы, вряд ли там что-то не так.
С Full Memory могут быть проблемы, когда памяти на борту мало и не хватает на декодированный файл. Памяти может требоваться довольно много, потому что, когда вывод 32-разрядный, в памяти размещаются 32-разрядные семплы.
Я погонял с этими настройками плеера на RPi1 в Full Memory файлы с NFS сервера на lubuntu. Пока у меня проблемы не воспроизводятся - и файлы, и радио нормально переключаются. Может быть, есть завязка на конкретный NFS-сервер.
Я вот сейчас с одного раза убил плеер:
Было Full Memory 16bit output
Включил Volume control (радио обычно громче играет) 16 бит не трогал
Потом нажал Radio и плеер умер.
(плеер был включен более часа назад)
Как это ни странно, но переключение радио/плеер умирает чаще когда плеер долго чем-то занимался (играл радио или файлы). А когда намеренно дергаешь - заметно реже.
Еще я использую только интерфейс Dimas, браузер Chrome.
NFS на базе малины4, нареканий нет, провод без свича идет прямо в pi1. dmesg на pi4 чистый.
Здравствуйте Игорь!
Подскажите пожалуйста, галка на «Lock Memory» должна быть установлена для любых режимов воспроизведения?
Использую Yoctoap PC, режимы «Стандарт» и «Full Memory».
P.S. Ещё вопрос насчёт ядер. Процессор у меня двухъядерный. Что предпочтительнее «Without selecting cores» или «Single Core»?
Михаил, обе опции неоднозначные, их роль комментируется в руководстве пользователя в описании панелей настроек. Обычно нет необходимости их изменять, но есть возможность поэкспериментировать. Вполне возможно, что заметной разницы не будет. Плеер в режимах воспроизведения Standard и DirectInput позволяет переключать эти вещи без остановки воспроизведения, поэтому можно объективно оценить, есть ли их влияние на результат. Точно не нужно включать SingleCore, если преобразовывать DSD в PCM или воспроизводить SACD с DST сжатием. Там декодер использует все ядра.
Система YoctoAP x64 на ядре 5.0.3, консольный плеер версии 1.05, режим вывода - Native DSD/Full memory, ALSA period 512, ALSA buffer 16416. При старте воспроизведения файла DSD1024 выдается сообщение об ошибке:
Loading/usr/bin/ap.sh: line 4: 1087 Segmentation fault ./ap “$1”
Необходимо обновить встроенный консольный проигрыватель?
German, я имел в виду отсутствие ограничений в рамках поддержки ходовых форматов DSD64-DSD512. На DSD1024 используемый плагин SACD изначально не рассчитан и обновление здесь потенциально возможно, но в будущем.
