Мне самому попробовать прямо сейчас не на чем, нет под рукой LMS, но для LMS может такой вариант сработать:
При загруженном в память рендерере зайти в папку /usr/upnp.
Там ввести команду
./squeeze2upnp -i 1.xml
Через пару секунд прервать выполнение программы комбинацией Ctrl-C.
Будет создан файл 1.xml и в нем будет секция с параметром name равным APlayer Media Renderer.
В той же секции надо изменить значение параметра friendly_name на желаемое имя. Затем сделать резервную копию config.xml и переименовать 1.xml в config.xml с заменой.
Это, естественно, может работать, если используется Roon/LMS Bridge в Yoctoap. Если же плагин UPnP в LMS, то на той стороне как-то надо настраивать.
Подскажите, у бигля кроме вывода Даты (муз.потока) в юсб-А есть еще “параллельные” юсб-выводы? Замутить гнездо “отг” с внешним “независимым” питанием цапа… Мини-юсб наверное просто альтернативный ввод 5В?
Бридж из Yoctoap увидит и рендерер, загруженный под Windows.
Если и бридж запускать под Windows, то надо скачать этот архив, извлечь папку LMS-to-uPnP-master\application\bin, там оставить только файлы *.dll и squeeze2upnp-win.exe. Файл с настройками config.xml можно взять из Yoctoap из папки /usr/upnp. Запускать, соответственно, squeeze2upnp-win.exe.
Я поочерёдно позапускал на Yoctoap PC с интервалами в несколько секунд версии 2.10 и 2.09 плеера и рендерера, установленные в различные папки. Небольшие вариации в восприятии звука есть между отдельными запусками, но не между версиями. В целом они звучат одинаково, как и должно быть, поскольку каких-либо материальных причин для отличия их звучания не существует.
Прямо в настройках рендера есть опция одноядерного режима. Посмотрите где-то во вкладке system, кажется.
А в биосе я отключал только хипертрейд - эмуляцию 4 ядер на двух.
@igor63r Игорь, как Вы считаете, есть ли смысл при выборе одноядерного режима работы плеера или рендерера на малине прописывать в командную строку параметр isolcpus=3 или для двухядерного - isolcpus=2,3? Плеер всегда при этих режимах работает на 3-м или 2 и 3 ядрах?
Добрый день! Игорь, помогите советом, пожалуйста. Использую Yoctoap на ноуте. Не получается подключить к нему ЦАП Metrum Octave mk2 по USB. Его внутреннюю Аманеру в настройках плеер видит, я ее устанавливаю, но звук на ЦАП не идёт. Китайский цап с Amanero работает без проблем. Кроме настроек карты ничем больше не пользуюсь.
