Для остального достаточно обновить плеер и рендерер.
Посоветуйте плиз ПО корректно работающее с рендерером. Собственно девайсы: ПК и iphone.
И какой IP у рендерера (выставляется в настройках ПО) 192.168.1.77 или нужно еще порт указать?
З.Ы. Пытаюсь управлять с Creation 5 и Mcontrol (c iphone) но что то каменный цветок упорно не выходит… Настройки в самом рендерере разумеется выставил : DAC прописан и пр.
Рендерер особо настраивать не надо. За исключением выбора устройства вывода на вкладке Card, но это общая с плеером настройка и при следующем запуске она подействует и на рендерер.
А так, просто выбираем APlayer Media Renderer как устройство вывода.
Нормально работает с рендерером mConnect. Creation 5, по крайней мере, радио с iPad выводит.
Cупер Игорь.Ты лучший!
Я и пытаюсь вывести радио… Creation 5 устройство видит, но почему то при начале воспроизведения выключает рендерер. Т.е. в АР Меню появляется “APRenderer off”.
У меня с настройками “из коробки” работает.
Но, если, например, включить режим Full Memory, то он с радио не совместим.
Если проблема с Creation 5, есть смысл попробовать mConnect.
Отключил Full Memory. Теперь он делает вид что играет файл (“время” идет, пуск/стоп работает) но звука нет…
При этом если включить сам DAC как устройство воспроизведения, то все работает.
mConnect у меня вообще не видит рендерер, только DAC (через него работает).
У рендерера есть вкладка Status. Если он тоже считает, что играет, то, возможно, устройство вывода заблокировано предыдущим выводом, например, из плеера.
Для чистоты эксперимента надо перезагрузить устройства на обоих концах и попробовать выводить ещё раз с чистого листа.
Когда mConnect не видит APlayer Media Renderer, опять же, спасёт перезагрузка смартфона.
Если тишина на выходе, то, может быть, что-то не стыкуется у декодера с типом потока конкретной станции. Можно попробовать другие.
Я выбрал в Creation5 Internet Radio SPB1, играет через рендерер на USB ЦАП:
Как говорится найдите 10 отличий
А плеер и рендерер могут работать одновременно? Возможно они не поделят ресурсы…
Работать одновременно могут, но если один из них выводил звук, для другого иногда выход может блокироваться до выгрузки или перезапуска первого. Я выше упоминал сегодня это обстоятельство.
Ладно, фиг с ним с рендерером… главное что плеер работает!
Обновил файлы рендера в папке Yoctoap на BeagleBone Green, все работает.
Спасибо.
А не подскажете в чем отличие выбора : 0 или 1, вроде бы одинаково всё! Только там где 1, там стоит DEV=0
Т.е. вопрос что ставить в окошке select card, если я пользуюсь aprender?
При 0 (без DEV=0) у меня появляется возможность регулировки громкости HW, внутренним регулятором чипа цап. Учитывая что громкость при запуске цап может быть по умолчанию не 100%, лучше выбрать вывод 0.
Ну я тоже 0 всегда ставлю, просто спросил потому как постоянно отваливается апрендер, уже задолбался, пару тройку песен играет и отваливается, слушаю тидал через бублик
Без DEV - устройство в целом, с DEV - входящие в устройство подсистемы. Иногда их более одной и они могут соответствовать разным выходам карты. Когда только одна подсистема, она, в принципе, совпадает с устройством, но разница в том, что при выборе DEV не запускается alsamixer. Поэтому в общем случае выбор устройства без DEV универсальнее.
То есть, если у меня на карте 2 USB выхода и подключено 2 DAC то при выборе без DEV сигнал будет выводиться на оба параллельно? То что РГ не будет работать логично…
А если выбрать DEV то сигнал будет выводиться только на один DAC - выбранный.
Так?
Игорь, а можно про это чуть подробнее?
Скачал wget http://albumplayer.ru/linux/yoctoap64.zip на смонтированный сетевой диск (в /home/root скачать не получилось - почему то не хватило места). Но mc не заходит в архив. Что я не так сделал?
