У меня из mconnect тоже прекрасно на iOS регулируется, речь именно про веб морду
После обновления через веб морду до 20191123 перестал работать roon ready. Малина не появляется в roon. Roon bridge работает без проблем.
У меня не регулируется громкость с айпада ! Мконект естественно как управление забыл дописать !
Понравилось как звучит сборка мини, только одно меня останавливает от полного на нее перехода Может есть какой то клиент, чтобы запускать Tidal? не UPnP, что-то по типу кантаты но с Tidal
Сравнил звучание сборки с “прямым” подключением Tidal на NAD388. Это просто шикарно! Звук в разы изменился, и не на уровне ощущений! Volumio и др. близко не валялись. Респект @dimas Управлял через морду в винде, заметил, что не выгружается вся имеющаяся база. Остальное-мелочевка и придирки.
Спасибо @dimas за прекрасную сборку! Господа, поделитесь кто как добивается наилучшего звучания, по его мнению. Какой плеер, настройки ядер. Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями. Вариантов много, все отслушать ухи опухнут:joy:
Парни, я чет туплю, а если доступ по ssh не дают - как конфиг править?
Прямо в веб морде есть редактор конфига.
На маленьких версия тоже должна веб морда открываться?
Вот эта
В мини сборке есть раздел BOOT, он отформатирован в FAT32 - т.е. достаточно карточку вставить в ридер на любом компьютере и вы можете править файлы конфигурации
Подскажите, сборка поддерживает Roon 1.7?
Ага нашёл
Ещё получается interfaces надо переименовать и вписать Настройки
Можно на этой сборке запустить Spotify Free?
update.
При первом запросе плоский файл базы MPD конвертируется в нормальную базу данных, привет sql-запросы. Теперь интерфейс локальных файлов выглядит более логично и можно будет на одном экране собрать все фильтры.
Чтобы прогрузились картинки в правом меню Update Image cache. В памяти создается кэш картинок 250x250, ищется первый jpg, далее пытается брать картинку из тэгов, далее ищет в интернет. Надо будет настройки поиска добавить. После перезагрузки
кэш и sql база исчезают, пока не определился со структурой.
Добавлен последний roon app из hifiberry. Возможно решит проблему с 1.7.
Много мелочей по интерфейсу.
Насколько я понял, из браузера нет доступа к аппаратным кнопкам.
Была ошибка при импорте, если в названиях альбомов были двойные кавычки, исправил в обновлении.
Если не поможет, пришлите мне свой файл mpd-базы /var/lib/mpd/mpd.db или в личку посмотрю удаленно.
Импорт базы 1000 альбомов занимает 7 секунд.
Обновил прошивку по воздуху - tidal, qobus загружается полностью, появилось куча радиостанций, pitchfork, youtube. Не разобрался только, как добавлять имеющиеся станции в избранные. Звук - воздушный.
Глаза боятся, руки делают. Привет айтюнс!
в работе
С Pi3B+ /Pi2AES какой из вариантов Дмитрия работает?
