Да меня пока не за что благодарить я тот еще помогальщик.
У меня ,Статус" такой.Как можно сделать как у Вас чтоб уменьшить производительность и нагрев малины?
У Архимаго подсмотрел, инфа в поисковике бара по CRAAP
Или у фактического источника
У меня весь источник в закрытом корпусе и downlock rasberry выручает.
ЗВ. Там бонусом ещё и лучший звук как пишет Архимаго.
Lower clock speed --> less power use --> less CPU noise --> better sound!
Better aligned clock speeds --> less random & periodic jitter --> better sound!
Less power use --> less strain on power supply --> less noise & jitter (cuz it’s like that) --> better sound!
В сборке от dimas можно править config.txt ?
Да, я выше писал как, в boot config.
Нужна раскомментировать = убрать #, в тех местах где это необходимо.
Новые карты только завтра привезут, нашёл ещё одну 2-го класса древнюю) так полная сборка встала и даже увидел роутер её, но как только изменил в меню только один пункт, всё, отключился от сети и теперь не подключается…
Menu-boot config
То же самое. Вот только карта 10-го класса, а эффект тот же.
Андрей, черкани в личку вечерком, если будет возможность по удаленке попробуем все поднять.
Андрей на каком адресе по умолчанию малина определилась?
Прогоните вручную базовые адреса с http://192.168.0.101 по http://192.168.0.109, наверняка на каком то из них осела.
Текущий IP-адрес малины, лучше в настройках роутера смотреть… В разделе:
LAN->DHCP->DHCP клиенты.
Где-то там же, можно задать статичный IP адрес, привязанный к мак-адресу малины. Тогда при любой установленной на малине системе, IP будет один и тот-же. Главное, чтоб система была настроена на автоматический IP.
Вот почему то с сборками Димаса это не прокатывает. на какое то время появляется адрес в Список клиентов DHCP и потом пропадает, но я методом перебора адресов его нахожу да и в Roon видно адрес. И да забиндил себе на постоянку малинку в резервирование адресов.
Вот прямо сейчас так
Как это объяснить я не знаю, поэтому и посоветовал Андрею перебирать разные адреса.
Сергей, конечно, я попробую перебрать адреса, я на всё уже готов…
Но в руне его будет видно только если нажать roon ready на главном экране? Или нужно ещё справа нажать на ssh, usb, avahi?
И ещё странность, заходил в меню в аудио (в те редкие 2-3 раза), а там нет никакого выбора - disable, это из-за того, что кнопки на главном экране не нажаты?
Может кто-нибудь у кого хороший коннект отжать все кнопки и посмотреть в меню-аудио?
Может потому и пропадает, что закреплён IP? Посмотрю вечером как мой TP-Link отображает зарезервированные IP…
По разному пробовал, не имеет значения, определяется и пропадает, просто особенность. ничем не мешает.
Да конечно, иначе не увидите.
Они вроде по умолчанию активны и горят зеленым.
У меня зелёным горело только NONE
Тут два варианта: или заблокирован javascript в браузере или слишком медленная карта памяти. На обработку Ajax-запроса дается какое-то время, если ответ не получен, будут пустые поля. Надо будет увеличить интервал в скриптах.
Не могу разобраться с DSD.Шляпа подключена через AES.DSD64 играет нормально ,а DSD128 нет звука,хотя Roon показывает ,что трек производится
