Да, взлетели. Исправил в полноценной и mini roon сборке, в обеих native заработал. Но такие бубны с монтированием ext разделов не очень удобны, особенно в полноценной версии.
Коллеги, для deezer можно на этом дистрибутиве быстро запуститься? У меня по интернету - это основной источник
Последняя полная сборка 20190621 не определяет 502ю на RPi 3 Model B Plus Rev 1.3.
Как это лечить? Нужно где то прописать?
И еще::
Тут какое ядро прописать, список пуст. Так и должно быть?
выбрать из списка.
Обновить страницу. вечером посмотрю.
Через squeezelite и плагин для LMS или airplay. Пока только так.
в том то и дело, что список пуст. Кликаю - выпадающий список пуст, ничего
Пробуйте другой браузер, чистите кеш и тд.
Должно все определиться, сам пользую эту сборку 24/7 и все работает как часы.
Первым делом это и сделал (кэш + смна между мозилой и яндексом). Результат тот же. Не помогло. В мозиле и сеть не определилась.
Дим на пи4 не запустится?
Нет. Нужно ядро 4.19 и то не факт, что этого будет достаточно.
На PI4 ethernet присоединён к шине pci-e, раньше был через USB. WiFi одинаковый с pi3b+.
Алексей, если покажешь вывод lsmod, могу собрать ядро с моим конфигом
или могу просто закинуть ядро от picoreplayer,
чтобы проверить, что простой замены ядра достаточно.
могу помочь, но нужно говорить, что делать
Если есть volumio, то зайти по ssh по IP-адресу
user: volumio, password: volumio.
в Moode pi и moodeaudio соответственно.
и выполнить команду lsmod или sudo lsmod и результат сюда.
почту спрашивает, но поле ввода не активно, ладно, оставим эту затею, испорченный телефон
Подключаемся через putty по ip-адресу, вводим логин и пароль, после команду. Ладно,
закину ядро и сделаю вывод в интерфейс.
Может есть возможность “руками” прописать 502ю ?
Пробовал через Boot Config прописать в Config.txt dtoverlay=hifiberry-dacplus - не получилось. Карта по прежнему disabled и после перезагрузки поле config.txt пустое.
Похоже, что интерфейс не отрабатывает. Малину не даунклочили? Какой класс карты?
На этой карте был этот дистр rpi3-full21.img
вот с таким config.txt
enable_uart=0
#dtoverlay=allo-digione
#dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
dtparam=audio=off
dtparam=i2s=on
dtparam=spi=off
force_turbo=1
disable_pvt=1
avoid_pwm_pll=1
max_usb_current=0
boot_delay=2
disable_splash=1
########## My Tweaks
arm_freq=800
sdram_freq=400
core_freq=400
gpu_freq=300
over_voltage=-7
over_voltage_sdram=-4
#sdram overclock
sdram_schmoo=0x021e882c
########## End My Tweaks
over_voltage_sdram_p=5
over_voltage_sdram_i=3
over_voltage_sdram_c=-13
gpu_mem=32
Класс карты 10
Работало нормально
Посмотрел бы через teamviewer, но я забыл пароль от ssh.
В консоли браузера нет ошибок?
Это не консоль, отписал в личку.
