в поддерживаемых аудиовыходах айрплея нет вообще(
Не подскажу, у меня айпад там просто в выезжающем меню. Отображается рендер как RPI3
Volumio поддерживается сборкой? если да, что писать в строке плеер?
Посмотрите в options.txt есть список плееров поддерживаемых. Вроде нет.
переписал. остался вопрос
что такое: “папки для монтирования прописывать в /configs/mounts.txt”
как это делать?
и нужно ли это делать в случае с аплеером?
со сквизи я этого не делал!
Это если будете проигрывать музыку с сетевых устройств, в какой то из тем @DoozBoo давал ссылку что для usb вывода лучше подключать хранилище файлов по usb к малинке.
нашел в чем проблема! у меня два роутера, соответственно искал не там. вечером попробую сбору с Аплеером, сообщу о результате. всем большое спасибо за помощь!
Приветствую. Тут http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=15375#entry1109621 по настройке АПлеера в этой сборке.
Посылают сюда
Посылают сюда
А отвечают на DAstereo ;)))
Ревность
Для тех, кто хочет попробовать плеер и рендерер на Raspberry 2 / 3 / 3b+ есть готовая минимизированная сборка, которая поместится на любую карту памяти, от dimas (dastereo.ru), включающая актуальные плеер и рендерер:
rpi3-full21.zip — Yandex.Disk
Тема технической поддержки сборки:
https://www.dastereo…ny-vashi-otzyvy
После записи на карту памяти для настройки потребуется в файле options.txt в корне файловой системы поменять строку player=roon на player=aplayer,aprenderer (или можно оставить только aprenderer).
Установочный комплект настроен на ЦАП-шляпу hifiberry-dacplus. Для выбора других ЦАПов надо поменять в файле config.txt параметр в строке
dtoverlay=hifiberry-dacplus
на имя другого ЦАПа (список поддерживаемых в папке overlays).
Для настройки на USB ЦАП надо отключить символом # строку dtoverlay=hifiberry-dacplus
и поменять строку dtparam=i2s=on на dtparam=i2s=off .
После загрузки можно будет пользоваться плеером и рендерером.
Сборка настроена на динамический IP. Посмотреть выделенный Raspberry адрес можно в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера в UPnP клиенте, например, BubbleUpnp. Интерфейсы рендерера и плеера открываются по обычным портам 7778 и 7779.
Для монтирования расшаренных папок редактируется файл configs/mount.txt
Там формат
//192.168.0.10/test3;test3;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0
Порядок параметров: ip сервера, название локальной папки, название шары, далее логин и пароль.
Внешние устройства монтируются в /media, шары в /mnt .
В исходном варианте сборка настроена на проводное подключение, но Wi-Fi поддерживается. Как на него настроить, есть информация в теме по ссылке выше.
Предлагаю разместить эту инструкцию в шапке темы и попутно дополнять. Новых людей прибавляется, всем нужна информация по настройке. А искать куски нужной инфы средь объемов такой темы не комильфо.
Может и я теперь смогу запустить мини-сборку))
Эта информация есть в шапке
Тогда извиняйте, давненько я шапку не видел).
Ещё такая информация по монтированию флешек в APlayer (сборка rpi3-full21) - монтируются флешки только в формате NTFS. При подключении в формате FAT32 в media появляется пустая папка usbhdd и всё.
Не монтируется NAS в минисборке, хотя в полной версии с веб интерфейсом монтируется.
Есть NAS seagate на нем папка public. В файле mounts.txt пишу //192.168.1.15/public;seagate;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0 соответственно логин и пароль свои. Не монтируется, открываю mnt, крутятся часики и ноль результата. На полной версии все работает. Что не так куда копать?
Столкнулся с проблемой, сборка rpi3-full21 настраиваю сеть по кабелю, все работает хорошо, а вот через wi-fi возникли вопросы. Пробовал статический и динамический ip, малину в сети видно, но в браузере не загружается плеер.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой или может подсказать куда копать?
ЗЫ. Использую аплеер
У меня тоже так было. Попробуйте https://192.168.1.15/public;public;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0
Подтверждаю то же такое есть, по wi-fi стабильной работы нет, хотя если на 1 раз из 10 и запустится то работает стабильно до перезагрузки. А потом опять не грузит - MPD тоже пробовал - аналогично. Но так как wi-fi не в приоритете то глубоко не копал. А пробовал и через роутер и напрямую к iphone в режиме точки доступа.
https://192.168.1.15/public;public;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0 надо https впереди дописать? Если public;public то не помогает, перепробовал все комбинации.
А так? и конечно # вначале надо убрать, https: не надо
И точно название расшаренной папки совпадёт с названием шары?
