Да, в режиме Standard прекрасно работает. А что происходит если активировать Download tracks?
Происходит скачивание воспроизводимых треков в оригинальном формате в папку downloads, вложенную в папку плеера. Но эта опция как раз не для системы из этой темы, а для всех остальных. Поскольку в rpi3-full21 системный раздел не расширяется до размеров карты памяти, а остаётся маленьким и будет сразу весь заполнен.
В версиях плеера для всех платформ - Windows, Linux PC, ARM и в сборке TinyAP обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранено эпизодическое зависание по окончании воспроизведения трека.
здравствуйте. извините за офтоп.
дистрибутив про который тема, он может работать с малинкой без 502?
если не будет работать с 502, посоветуйте что установить на малинку для вывода по ЮСБ!
Вот здесь был ответ
спасибо!
Спасибо!
этого не надо - и так USB включен
Для настройки на USB ЦАП надо отключить символом # строку dtoverlay=hifiberry-dacplus
и поменять строку dtparam=i2s=on на dtparam=i2s=off
спасибо, попробую разобраться!))
Да, заметил такое подвисание, редко, но возникает. Сборка rpi3-full21, ядро rt2.
извините, а как записать сборку! какую программу использовать для этого на Маке?
спасибо
а как найти малинку? что писать в адресной строке?
Посмотрите адрес малинки в роутере.
не умею!!!
Посмотрите модель роутера, поищите в документации по нему как зайти в его веб интерфейс.
ооооо!!!
попробую…
Какой плеер включили в настройках?
