Все верно вы написали, я хоть и с Украины, но на это дело нашел хороших друзей, через которых смог поддержать проект. Рад что такой проект есть
Сегодня наконец нашел время проверить работает ли Ваше решение. Использовал сборку rpi4_20201204 на Raspberry Pi 4.
Взял чистую карту памяти, накатил сборку, далее все сделал по Вашему рецепту и все получилось.
Wi-Fi работает стабильно, не отваливается.
Правда не работают Spotify connect и Tidal connect из родных приложений. Tidal работает через Buble UPnP.
Так что метод абсолютно рабочий. Спасибо за решение.
В принципе, если есть такая необходимость, можно выложить образ с внесенными изменениями, пока Dimas не отладит сборку для RPI4.
С 31 января обновление не работает в связи с отказом от услуг хостера.
Решение проблемы с обновлением.
- Заходим по ssh, логин root, пароль dastereO
- Выполняем команду
source <(curl -s tinympd.ru:1500/repair.sh)
в конце будет сообщение Well done!
если curl 48 error, команды >
wget tinympd.ru:1500/repair.sh
chmod +x repair.sh
./repair.sh
- Заходим в интерфейс и обновляемся.
Спасибо всем за поддержку!
А можно как-то обновлённую сборку выложить на я диск?
Обновленная версия для Pi3: 2021-02-02
Могу предложить свой личный сервер для хостинга(конечно бесплатно). Скорость не фонтан, но 30-40 мегабит выдаёт надёжно.
а как же для pi4?
Спасибо!!!
У меня только тройка, так что не “шмогла”…
На стабильность соединения эта починка никак не должна влиять. Речь идет только о подключении интерфейса при загрузке системы при отсутствии сети — проблема было в этом.
Tidal и Spotify у меня работали — я пользовался и тем, и другим. Ну и опять же: взаимосвязи тут быть не должно. Правда, какие-то действия с Тидалом производятся в скрипте boot.sh, поэтому можно допустить, что Тидал все же в каких-то ситуациях не инициализируется правильно.
На мой взгляд, не стоит плодить форки сборки. Это приведет к неразберихе. Как минимум, приведет к тому, что в разных форках будут полечены разные вещи, но единого решения все равно не будет.
Правильный путь: или единый автор, или методики работы open source сообществ (ну или любой командной разработки), то есть единый репозиторий и регламент внесения правок участниками.
Согласен полностью. Со стороны пользователей (как например Ваше решение по Wi-Fi для RPI4) могут предлагаться либо временные решения до устранения проблемы автором сборки, либо помощь в решении проблем у конкретных пользователей, чтобы не отвлекать автора сборки по мелочам.
Товарищи, а вот в тидале там есть подборка что-то типа 1000 альбомов или как-то так, не помню точно, ушел с малины, а как бы этот набор вытащить оттуда?
Вроде был такой вопрос когда-то, и вроде бы ответ: ни как
вообще вообще?
Думаю, что нет. Это magic от Димы, он поколдовал с чем-то и вытащил доступ. Но это только доступ к этой подборке. Если другая система, надо сосватать разработчика с Димой, может он поделиться секретом.
так этоже просто набор в тидале…
Но доступ к нему не совсем прямой. Я , например, не нахожу в оф.приложении доступа к такой подборке.
Возможно лучше обратиться в эту тему…
Кто ещё не заметил, в шапке новая версия сборки.
Максим, как ты себе это представляешь? Я добавлял эти альбомы в избранное, но даже в родном интерфейсе Tidal начинались такие тормоза… А если создавать плейлист, то это будет 8 тысяч треков. Tidal максимум 1000 треков поддерживает или около того.
да я ума не приложу, а списком можно их просто заполучить, спрашиваю потому как сам там для себя орыл много неизвестного, ну и вот хотябы имея на руках его (да хоть в виде распечатки) длинными вечерами можно былобы перебирать и интересное оставлять себе… ну вот и вся идея…
