есть такая проблема с 2 бп
Похоже, дело в настройках сети. Ip gate по-умолчанию мне не подходит, и поменять его не удается - жму Apply, малина перезагружается и Ip gate опять 192.168.0.1.
Как поменять Ip gate? Какая зайти по ssh? Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
UP. Ip gate можно поменять, указав static вместо DHCP.
198.168.100.3/rpi3.local прописываю и Не удается получить доступ к сайту что не так подскажите плиз
Попробуйте просто 198.168.100.3, если это ip адрес малины. Или узнайте ip адрес и вбейте его в адресную строку браузера, без /rpi3.local.
перебрал все не работает
стояночка - появилось, о чудо, спасибо вам - может нужно было подождать
спасла перезагрузка компа
502 нет пока.на В+ по usd будет работать?
Не дождавшись ответа залил образ.Усб выход не нашел и решил удалить образ.Но не как.Пробовал и через ком.строку и утилиту Rufus 3.3 не получается.
Кнопка USB на экране. поддержки usd нет.
программа hp usb disk storage format tool для быстрого форматирования.
я понял как теперь удалить
стандартные приложения не справляются
не видит ее прога.вставляю другую с волумио все ок.
Помогла только утилита RosaImageWriter .
Сразу прошу прощения за такой поверхностный характер сравнения.
Поставил сборку, выбрал “63”, перегрузился.
Включил первый попавшийся файл Арн, “Альфред”, МакГиган. Слышу: непривычный звук… какой-то неестественный чтоль… Поставил обратно dietpi и успокоился, всё встало на место.
@dimas, почему вы обратили внимание именно на это “ядро”?
Сборка rpi3_20181124 завелась только в режиме squeezelite , на цапе сразу высветились цифры “44” , в сети и севере LMS виделась как rpi3 и сразу после выбора альбома заиграла. Звук эффектный и по мере прогрева усилителя становился всё лучше и лучше , более телесно, отличная детальность , воздух ,объём ,очень хорошее разделение голосов, звучит увлекательно.
В режиме mpd на цапе проскакивали цифры “44” на долю секунды потом сразу срыв с шумом в акустике и так циклично повторялось ,перезагрузка сборки не помогала исправить это. Слушал с базовым ядром , в настройках ничего не менял , строку, которую нужно было закомментировать нашёл только половину. Малина 3b+.
Тоже MPD не заработал, остался на сборке от 25.10.
Попробуйте другую версию MPD mpd-base, настройки рядом с кнопкой.
Хорошо,завтра попробую и отпишусь по результатам. Большое спасибо .
