Господа, ткните, пожалуйста, носом в инструкцию: как записать на карту, как войти, как настраивать… Попытался сделать, как с Volumio (там всё работает) - ноль эмоций. Ничего не запускается, через 10 сек гаснут все светодиоды на малине и тишина.
Было бы не плохо знать, что вы настраиваете и с чем использовать планируете? Светодиоды погасли, значит всё загрузилось, пользуйтесь.
Я понял, проверю.
Всех Приветствую. Аплеер для ARM обновился.
для арм? ссылку в студию это очень интересная новость.
Я понял, проверю.
Спасибо, очень хочется AirPlay, с меня поддержка проекта
От того как звучит ваша сборка + Roon я ловлю кайф.
На сборке [rpi3-full] внезапно полюбил Aplayer, до этого пользовался в основном mpd. Никак не могу победить две проблемы: сетевую шару, но вроде как говорят это “родовая” проблема и пока не лечится и, вторая, никак не могу задать статичный ip-адрес. После каждого включения приходится искать адрес через роутер. Если кто-то победил проблему прошу поделиться рецептом.
в фале mount пропишите и все будет ок
Этот способ отлично работает в mpd, но не в аплеере, причем пробовал vers=1.0 и vers=2.1 с одинаковым не рабочим результатом
после ip наса вы указываете название папки с музыкой?
У меня и у многих все работает
где шару ищите?
Да, так и указываю, причем в плеере mpd таким образом прописанная строка работает и папка с музыкой видна и проигрывается.
в аплеере вы где папку свою ищите? надеюсь в папке mnt?
Да, там и ищу, более того в ней появляется подпапка под тем именем что в строке прописана, но в ней ничего нет. Папка с музыкой находится на другом компе с windows 7, на папке пароля нет
ааа на компе., тогда понятно, скорее всего в этом проблема. На компе есть пароль? если есть попробуйте прописать пароль и логин от компа
Прописывал login=guest и password=guest, учетка guest на компе активна. И если не затруднит объяснить, как все-таки получить статический ip, чтобы каждый раз не искать через роутер
А роутер какой? Пропишите на нем устройство по mac-адресу с постоянным IP.
Шару отремонтировали в последней версии аплеера по ссылке выше, но надо его как-то засунуть в rpi3-full
Роутер TP-link 1043, попробую прописать по mac. И еще вопрос: если прописать таким образом под каким его вызывать? Спасибо
Как-то неправильно выразился, имел в виду, можно ли в строке вместо ip-адреса указать какое-нибудь буквенное название.
