Очень серьезное улучшение звука на сборке Roon mini даёт ROCK , установленный на nuc7i. Просто ох…тельное улучшение! Ещё микрошажок и … мой Esoteric p2 пойдёт на нашу барахолку Занимайте очередь, бояре
Здорово! А что конкретно улучшилось?
Да я не анализировал. Просто отметил, что все труднее и с ошибками определяю, что играет- диск или цифровая копия с него, иногда даже кажется, что файл играет лучше. Справедливости ради, нужно отметить, что низкоуровневый белый шум с «малинового» тракта все-же больше.
В общем случае звук по характеру отличается, и трудно сказать, что же больше нравится в каждом конкретном случае.
Но, с учётом затрат на питание, nuc и Roon Server - решение совсем не дешевое (
Да, и ещё Tidal через ROCK поёт совсем волшебно.
Спасибо, а Ваш nuc7i запитан тоже от ЛБП?
Простите за дилетантство. А что это за Rock?
Хороший повод разобраться с питанием.
Эмулятор Roon Server под linux.
да спасибо.уже изучаю.
Пока нет. Но остальной тракт развязан от этого импульсника регенератором.
Вообще, стОит его питать линейным питанием? Спецы, какие мнения?
Малину используете с шляпой 502-й под мини roon?
Да. Выход bnc.
Перезаписал образ,диоды не горят,в сети появилась, в LMS плеер нет.
А как соединяете NUC с малинкой, по wifi или проводу? И данные с музыкой на NAS или ж/д в nuc?
У меня roon server стоит на nas qnap, вот и думал стоит менять его на nuc
Все связи, кроме управления, по проводу. Файлы на nas.
я правильно понял, в nuc один порт изернет? т.е с nuc на малину по проводу, а как с NAS соединяете?
Все- через простой роутер. Я не сторонник ловли блох по эзернет. Мой опыт говорит, что там их нет.
В такой связке роутер будет вносить свои помехи. Пробовал так, потом переделал напрямую, минуя роутер. На звук повлияло положительно. ИМХО
Друзья помогите разобраться, установил сборку rpi3-full, настраиваю LAN, Roon на Mac видит точку и все по красоте и охрененно играет, в сети в роутере малинка видна, вообщем все Ок.
Но мне нужно через WiFi, я меняю как написано выше
enable_uart=0
dtoverlay=hifiberry-dacplus
#dtoverlay=allo-digione#dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
dtparam=audio=off
dtparam=i2s=on
dtparam=spi=offforce_turbo=1
disable_pvt=1
avoid_pwm_pll=1
max_usb_current=0boot_delay=2
disable_splash=1over_voltage_sdram_p=5
over_voltage_sdram_i=3
over_voltage_sdram_c=-13gpu_mem=32
wpa_supplicant.conf оставляю тот же
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1network={
key_mgmt=WPA-PSK
ssid=“TP-LINK”
psk=“123456789”
В options.txt прописываю
hostname=mainroom
lanoff=1
sshsrv=0
wificountry=GR
#player: roon,mpd,squeezelite,naa,aplayer,aprenderer,spotify
player=roon
upmpd=0
mpdoutcpu=3
sqoutcpu=3
airplay=0
Создаю файл interfaces со следующим содержимым
auto lo
iface lo inet loopbackauto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/boot/wpa_supplicant.conf -B
down killall wpa_supplicant
Так же у меня в корне есть файл interfaces1 я его не трогаю, вот его содержание:
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.198
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
wait-delay 10
Бьюсь уже кучу времени, но так и не смог увидеть малинку в сети через WiFi, меняю обратно на LAN и все в порядке, Roon подхватывает точку вывода звука.
Подскажите где мой косяк?
Да забыл уточнить, с сборкой rpi-roon2 WiFi настраиваю по инструкции и все работает.
