Это нормально, в конфиге roon отключена громкость.
я правильно понимаю, что данной сборкой могут пользоватся лишь те, у кого есть выделенный LMS-сервер?
Ни у кого Aplayer не подвисает при переборе треков (rpi3-full)?
Играет неплохо, но уже раза 3-4 зависал web-интерфейс…просто не отвечает и всё, хотя трек продолжает играть.
В MPD таких подвисаний нет.
Спасибо. Где включается usb?
В config.txt
dtparam=audio=on
в каком формате у Вас аудиозаписи?
Спасибо!
Зависает именно на альбомах в которых все треки воспроизводятся (flack или МП3).
т.е. все треки играют без проблем, но если каждый прослушивать начало 3-5 сек, а потом переключать на следующий, то после 4-5 трека зависает, иногда после 3-го…
Настройки все по умолчанию. Сейчас выставил: Selecting Cores —> Doubl Core, завтра попробую…
такое бывает, когда большие файлы с куе, чтоб такое происходило реже, надо: 1. разделить куе на отдельные фалы
2.по возможности перегнать свою аудиотеку в wav.
3. увеличить буфер к примеру до 409600
Зачем в wav то? Остальные рекомендации понятны.
малина тратит много ресурсов цп на распаковку флака.
Интересно, надо бы замерить реальные цифры, распаковка флака не очень ресурсоемкая задача даже для малины.
Неее, п.1 и п.2 - не вариант…
п.3 - попробую.
P.S.
3. увеличить буфер к примеру до 409600 - не помогло…
Последняя сборка ,плеер - squeezlite . В сети не видна, хотел сравнить со squeezlite на moode 4.4 . Отключал питание, ничего не вышло,горит красный светодиод. Что делать?
Красный светодиод, система не загрузилась. Последняя мини? Если нет, 99% проблема в блоке питания.
Да,мини.
Кроме плеера ,что ещё нужно прописывать для squeezlite?
У меня раздельное питание и проблем,кроме этой сборки ,нет.
Мини должен работать с любыми БП, там вольтаж не тронут. Горит красный светодиод, система не загрузилась, настройки сквиза не причём. Попробовать пересобрать флешку.
Спасибо.
