Спасибо. Имеется в виду Мини (30Мб)?
Да, он самый.
Этого я сказать не смогу, т.к. сразу брал полный фарш.
Направьте, пожалуйста,как это сделать
Карту памяти нужно вытащить из малинки и вставить в слот для считывания SD карт на другом компьютере.
Можно править сразу после создания образа,или сперва надо поставить на малинку ,вытащить и тогда делать изменения?
Можно сразу.
Там ничего менять не нужно.
Спасибо заиграл с iPhone tidal сразу.
Я так понимаю подстроить а конкретно чтобы звук можно с приложения убавлять я уже не смогу.
Для вывода по usb что в конфиге прописывать?
Есть мнение что малинка по usb не комильфо.Думаю usb нельзя прописать в этом случае.
Дистрибутив из шапки по usb выводит звук, надеюсь @dimas подскажет поддерживает ли вывод по usb в мини full версии.
Да, rpi3-full - поддерживает вывод звука по USB, нужно отключить вывод в i2s в config.txt:
dtparam=i2s=off
А в options.txt должны быть включены USB и LAN:
lanoff=0
Ну и не забыть прописать шару, папки для монтирования в /configs/mounts.txt, есть пример.
А какой кодек кст используется в этой сборке и вообще во всяких волумио,мууди и т.д?
Любой
А кодеки разве не в “меню” выбираются?
А как управлять и пользоваться аплеером на мини сборке?roon очень понравился. По мне лучше чем тот же roon через апрендер.
aplayer
http://ip-адрес:7778 - интерфейс,
http://ip-адрес:7778/l - переключение на мобильную версию,
http://ip-адрес:7778/f - переключение на полную версию.
aprenderer
http://ip-адрес:7779 - вход в настройки
Спасибо Дмитрий. Как всегда шедеврально.
Ещё один вопрос:При выборе roon на мини,в roon на компе нет возможности регулировать громкость.Это норм?Или я что то …делаю не правильно?
