у меня все завелось сразу, играет, править конфиг не смог, ssh пароль не подошел от обычной сборки.
на карте открытый fat32 (vfat) boot раздел, на нём лежат конфиги.
а я не знал. ок спасибо!
У меня по сети не увидился, или его только через приложение?
Только в руне увидится.
Только платить или есть варианты - хотел попробовать звук этот
Будут другие плееры, но позже.
От себя могу рекомендовать попробовать поменять планировщик эффект есть
elevator=cfq
Так триал у руна 14 дней.
Послушал. В очередной раз снимаю шляпу Начинаю подумывать о возврате к roon!
Прям, как в «Алисе в стране чудес»- все чудесатей и чудесатей! Отличная сборка, великолепный звук - рекомендую!
Не видится.
Попробую перезалить…
Ее в сети не видно. Только в самом рун.
Дык и в Рун тоже не видно.
Бесполезно.
Роутер - капсула.
диоды гаснут, новое устройство (ip) регистрируется в капсуле?
Не… похоже ip не получает.
Повторное сканирование показало отсутствие в сети малины.
Мини-roon продолжение
Добавлены настройки WiFi и LAN. По умолчанию включен LAN и dhcp.
Q: Как включить wifi
- В config.txt
dtoverlay=pi3-disable-wifi
меняем на
#dtoverlay=pi3-disable-wifi - В wpa_supplicant.conf
прописываем ssid и пароль своей сети - В options.txt отключаем USB и LAN (если не USB ЦАП)
lanoff=1
wificountry - выбор страны для увеличения уровня сигнала. (US,CA,UK и т.д.) - Создаем файл interfaces без расширения со следующим содержимым
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/boot/wpa_supplicant.conf -B
down killall wpa_supplicant
Он подхватится системой автоматически и удалится.
Есть два примера настройки сети dhcp и статика
interfaces.example-dhcp
interfaces.example-static
Q: Как переключить обратно на LAN?
- В config.txt
меняем на
dtoverlay=pi3-disable-wifi - В options.txt включаем USB и LAN
lanoff=0 - Создаем файл interfaces со следующим содержимым
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
wait-delay 10
Пример настройки статики на LAN
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.198
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
wait-delay 10
Для USB ЦАП в config.txt
dtparam=i2s=off
Нет… не хочет за сеть цепляться.
Со статикой тоже.
Файлик с карты не удаляется.
“Полная” сборка - Ок.
Малина 3b+.
Перекачайте, папку /boot забыл создать
попробуйте так
bootdelay=5
gpu_mem=32 убрать
