И мне
Когда был Auralic Ares, там в софте была опция что делать с MQA - декодировать своими силами (а они запилили свой не сертифицированный MQA декодер и лицензию не покупали) или же пропускать на цифровой выход как есть (для железа его поддерживающего). Что же у вас за цапы, поддерживающие MQA напрямую - меридиан, митек или еще кто?
Ну в общем-то дело обстоит как раз наоборот - если @dimas приладит декодер к стримингу, то MQA (до 24/96) можно будет воспроизводить через софтверный декодер, то есть на любом железе.
А цапчик с поддержкой MQA у меня мобильный - AQ Dragon Fly Black. Отличный девайсик по совокупности.
Вот что подсмотрел. В октябре-ноябре еще не было ни одного софтового декодера MQA для RPi. Но был плагин тидала для KODI:
The Tidal 2 plugin only allows Kodi to receive the MQA masters FLAC file tracks exactly as supplied by Tidal’s online server, ie, at the undecoded/distribution resolution of either 24bit/44.1kHz or 24bit/48kHz and that’s what Kodi will output after playing them. The 1000kbps bitrate and higher info that you have seen for those tracks is consistent with FLAC files of those resolutions.
Kodi cannot decode MQA to the MQA Core resolution of either 24bit/88.2kHz (source undecoded/distrubution MQA file is 24bit/44.1kHz) or 24bit/96 kHz (source undecoded/distrubution MQA file is 24bit/48kHz).
Т.е. как не крути, малина может принимать MQA и выдавать 44-48К/24-бит на выход, но пока еще не может декодировать его в полный MQA Core 88-96K/24-бит.
Чисто в теории его могла бы через USB разворачивать твоя Стрекоза, но и с ней не так все гладко, мощности ее DSP хватает только на HPF, все остальное делает хост:
“the low-power Microchip micro-controller used in each DragonFly has only enough juice to apply MQA’s “deblurring” filter (rendering). The first (and only) unfold in this system is instead carried out by the desktop playback software”
Ну и не факт что арм малины с такой задачей справится. Хотя если ауралик смог на АРМе…
Пардон за скептицизм, может что и поменялось с тех пор
Ну, если мобильный телефон справляется (UAPP, нативный TIDAL), не вижу препятствий, чтобы ARM не.
Вот в очередной раз поражаюсь, насколько софт может поднять уровень,в общем-то, скромного железа!
Мой текущий выбор настроек сборки - ядро rt1, Aplayer. Звук приблизился настолько к моему esoteric-p2, что большинство контрольных слушателей не отличает его от звука болванки (очень хорошо записанной по всем правилам феншуя).
Пробовал AplaerUPNP, звук сильно зависит от применяемого dlna сервера ( пробовал и minimserver, и Plex ) и не дотягивает по естественности от прямого проигрывания на APlaer. Все остальные вариации настроек - имеют от окраски до прямых искажений.
Все это верно для моего ушного тракта с AN3 в качестве конвертора.
Подозреваю, что владельцам АС более понравится ядро rt2, так как дает еще более «кристальную» картинку, но страдает пространство, ощущение живого объема, что более критично для наушников.
Даже не знаю, что еще можно улучшать в звуке
PS Tidal отказался работать у меня через mConnect на ApUPNP, ругается на недоступность файлов, при этом на самом ипаде прекрасно играет.
У меня бывало тоже так ругался, просто иногда отваливается рендерер. Выбирал еще раз рендерер в mconnect и все шло прекрасно. Но у меня андроид.
Скажите, а у Вас цифра по коаксиалу выводится через 502DAC на ЦАП?
Да, конечно. И питание - супер хорошее.
@dimas, не увидел в описании, в ssh какой логин\пароль?
Еще вопрос, можно на UI прикрутить логи, чтоб видеть, что происходит не подключаясь по ssh?
У меня по непонятной причине roon ready перестал работать, перезагрузка малины, компа, переключение режимов, ничего не помогло. Просто рун не видит устройство в аудио, если кликаю roon bridge, тогда видит, как и в NAA.
Подскажите, он видит файлы только с флешки или какие есть варианты?
Видит все. Нужно примаунтить любую шару в соответствующем меню и в окне плеера будет видно дерево папок, шара находится в папке “mnt”
И аплеер тоже ? В предыдущей версии не видел по сети.
А увидел , mnt, значит речь именно про аплеер. Значит можно обновляться.
А какой источник используете лично вы? Usb, lan, sdcard?
Lan. Все файлы на NASе.
Подскажите в каком меню.
Все загрузилось, но Aplayer и через MPD Wed не могу найти флэшку с музыкой, стоит в малинке.
Перезагрузиться попробуйте
Перезагружал неоднократно, флэшку перезаписал, не помогло. С Volumio и Moode все норм. Я вообще думал флэшку с музыкой на автомате подхватит.
Базу апдейтили/сканировали?
