Комментарий Дмитрия по этому вопросу: Выключать Через завершение работы. Тумблером можно убить систему, если в процессе выключения нажать тумблер вероятность ещё выше. После выключения загорается красный диод. Секунд через 15 после выключения в интерфейсе точно можно выключать.
Вообще, надо какое-то железное-софтовое решение искать для выключения питания.
Пробовал запустить аплеер . В /mnt. не вижу своих папок с музыкой. Иногда появляются, но без плюсика и не раскрываются. В фатбое все без проблем и там предпочитал аплеер мпд.
По мне тоже аплеер много лучше звучит относительно mpd.
Да, пока не работает с сетью, думаю Игорь поправит в дальнейшем, по USB нормально всё.
В media кажется должна библиотека казать.
Странно все это. У меня на ранних январских версиях аплеер тоже не видел самбашару. Но на версии от 23.01 вдруг стало все ок. В /mnt видна папка и раскрывается “плюсик”
добавлен Wi-Fi, пока работает только в режиме клиента на B/B+. Спасибо @dmitre
отдельно выключается lan и usb;
подправлены скрипты под B/B+;
исправлен запуск aprenderer;
добавлена старая версия Roon app, кому-то больше нравилась, переключается через настройки Roon ready;
добавлен выбор процессора для aprenderer, aplayer, roonready;
исправлен запуск сервиса MPD, запускалась одна и та же версия;
восстановление конфига mpd при перезагрузке;
выбор версии ALSA обычная и урезанная на закладке Audio;
в интерфейс MPD добавлен архив передач радио Sygma;
в интерфейс MPD добавлены 300+ плейлистов soundcloud;
исправлено монтирование на ядре rt-picore;
Интерфейс MPD раздуло так слегка, мне надо было посмотреть, как быстро всё это работает. Tidal и Qobuz просто заглушки для проверки.
По включению Wi-Fi. Сначала подключаем кабель, загружаем. Включаем WiFi кнопкой, происходит перезагрузка, открываем настройки Wifi, появится список сетей, выбираем сеть, вводим пароль, подключиться, происходит перезагрузка, после перезагрузки заходим в настройки, если видим статус подключения - всё ок, заходим в Networks и напротив Ethernet нажимаем disable. Кабель можно отключать.
Выключение Wi-Fi. Жмём кнопку в интерфейсе, происходит перезагрузка, подключаем кабель.
При распаковке говорит ошибка в заголовке, md5 совпадает. Не заводится сразу (чтоб все огоньки гасли), запускается с 3 раза, но или нет в сети или один раз выдало ошибку 403. Получить доступ к веб морде не вышло.
Скачал заново и прошил на другую карточку, результат тот же. Горит красный светодиод после первого пуска, единственное отличие от предыдущих запусков, что зеленый намного дольше мигал. Второе включение завелся и удалось войти в управление. Что это было?
На попытке включить wifi всё опять не туда пошло и ничего не получается, жаль, а я спать!
Тоже решил попробовать эту сборку. Завелась сразу, но с настройками замучился. Шляпу подключить не удалось, МPD звук так и не нашёл, заиграл только Squeezelite, после проб с настройками вообще отвалилась и помогло только перезапись карты. Звук понравился, но к нему ещё нужен очень большой бубен
Сорри, опять overvoltage, я не делаю образ, а копирую файлы в “болванку”, один раздел уже был заполнен, не стал трогать. Сейчас переделаю. Я писал этот образ на флешку, нормально грузился, перезагружался и уже два дня он работает на B+.
