Допускаю. У меня 47 labs 0,65.
LT-шка нормальная. БП точно не косячный. Радует уже больше года.
лт1083 оригинальных нет 99%, в основном фейки, поэтому оно может работать как угодно.
Хорошо, пусть будет так. В таком случае Вы мне можете объяснить почему проблема только с одной сборкой? Я даже на чистом raspbian’е собирал пакеты и никаких проблем!
вы издеваетесь? у меня тоже 47 0,65 на проводах с лбп. они же на 220 были))
видимо у Димы в сборке сильный пик в момент загрузки по потреблению . у меня с другими сборками тоже проблем не было, а его сборка не грузилась (в циклический ребут уходила) я на бп повысил максимальный лимит по току и все летает как часы теперь.
Если есть обычный импульсный бп от малины, попробуйте с ним запустить, если запустится, то проблема сразу будет ясна)
Хеш-сумму образа выложите пожалуйста?
Да, а soundcloud можете опцию добавить?
Поставил последнюю сборку на малину 3В+. использую Roon app. Звук нравиться, но есть проблема. Малина подключена в режиме моста к Макбуку и в таком состоянии не определяется в сети. Определяется только в случае, если перед загрузкой втыкать езернет непосредственно от роутера, дальше вынимать и вставлять кабель от Мака в режиме моста.
Что посоветуете, чтобы в режиме моста малина сразу определялась после загрузки без перетыкания кабелей?
статический IP пропишите.
Где? В роутере? А как это поможет если малина вообще в сети не видится? Роутер вообще ее не видит.
В интерфейсе, Menu > Network.
попробую
А в ip gate что нужно вводить?
Ну тут два варианта или адрес моста или адрес роутера.
так 101, по-видимому.
пробовал и 0.1 и 0.101 результат - все равно не определяется
Кем не определяется? Roon с мака не видит?
Вообще теперь ни один комп не видит
форвардинг включен?
Епть! А это где смотреть?
