Diatone DS-5000
Diatone DS-5000 - 270 000 руб.
Экземпляр без вмешательств, полностью рабочее состояние, но нет грилей и требуется замена/ремонт(замена купола) одного СЧ динамика. Замена купола в “Диффузоре” выйдет в 4000 руб.
По поводу лопнувшего динамика: готов купить такой целый (обменять свой лопнувший на Ваш целый с моей доплатой), или наоборот обменять свой целый на Ваш лопнувший (с Вашей доплатой).
Акустика в наличии в Абакане, возможна отправка по стране.
НЧ: 40cm corn type
Мид-бас: 25cm corn type
СЧ: 6.5cm dome shape
ВЧ: 2.3cm dome shape
Сопротивление: 6 ом
Диапазон частот: 20Hz - 60000Hz
Чувствительность: 93dB/W/m
Кроссовер: 300Hz, 1250Hz, 4000Hz
Мощность: 250W(EIAJ)
Размеры, 1 шт.: Ширина 635x Высота 1050x Глубина 460mm
Вес, 1 шт.: 87kg
очень интересно откуда в диффузоре такие купола)))
Они ставят либо титановый купол с покрытием, либо алюминий с керамикой.
Если бы была возможность поставить у них такой-же как и оригинал - уже отдал бы на ремонт.
Поэтому пока не спешу, продаю как есть, либо ищу динамик-донор.
Как вариант - можно попробовать с диатон 503 переставить купол с сч динамика, если у кого есть 503 с целыми сч, купил бы за адекватную цену, либо отдельно динамики с них.
Вот их вариант:
"Есть два рабочих варианта- титан с покрытием или алюминий с керамикой.
Стоимость ремонта будет около 4000 руб. за один динамик. Гарантия 6 месяцев. "
Продано, тему можно закрыть
