Добрый вечер, Богдан ! А в чем проблемы с прослушиванием файлов в формате DSD на такой связке ? У меня Shinrico SHD20 + Terminator, DSD128-256 идет без проблем. При том, что у меня ЦАП самой первой ревизии, апгрейд платы DSP сделать не удалось, по выводам не совпадает, несмотря на попытки прошивок и т.п.
У меня не было D300, только D100, рипы SACD (DSD64) играл без проблем. Насколько я понимаю, D300 должен по I2S (HDMI) выдавать наружу DSD128. И Терминатор эти файлы должен принимать, с соответствующей индикацией. Какие симптомы при проигрывании таких файлов ?
И какова длина I2S кабеля – возможно и в этом причина, тут уже в баре не раз упоминали, что сменили кабель – и завелось. (не конкретно по Терминатору может, но точно было).
По совету старших товарищей, применял полутораметровый HDMI кабель от Inacustik, проблем с DSD не было.
https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-inakustik-00423015-premium-hdmi-1-5m-61793/
Дмитрий, Здравствуйте! Вчера полез за стойку, всё там перепроверял, дёргал и как сказал VasilTech Василий, “завелось”… но завелось наполовину, какие-то играют, какие-то разваливаются на звуки, какофония во вей красе, ощущение, что это музыкальный slow motion (такие вот разваливаются 5.6 Мгц, что-то такое на Д300 показывает). Играют SACD64, светится на Термике 1Х и DSD, буду пробовать новый шнурок вот такой - Inakustik Exzellenz HDMI - кÑпиÑÑ Ð¿Ð¾ вÑгодной Ñене | In-Akustik.ru, а сейчас, поддержал как-то наш самодел ))) - Little Lab HDMI Lake 2.5m купить – цена, фото и описание в «HiFiRussia», подозреваю, что может он не доводит нормально.
У меня с hdmi-кабелем проблем не было. Сразу играл и китайский noname 1m, и MPS HD-280 полуметровый, и RAL hdmi 0.4m. Была только история, когда при соединении турового Gustard X-26 с SHD20 длины чуть не хватило и разъемы фиксировались ненадежно. Вот тогда я с удивлением наблюдал, как ЦАП вместо 5.6Мгц выставлял 176.4 кГц. И чуть более длинный кабель решил вопрос.
У новых Терминаторов есть еще ‘I2S pin configuration’. Эта опция не помогает ?
Наконец, я когда-то на форуме спрашивал, но ответа не получил. D300 гарантированно играет DFF/DSF 1/5.6 Мгц ? Была история, что им нужен новый чип с FPGA для этого.
Удачи !
Владельцы связки D300 с Audio-GD завидуют такой гибкости. У нас по DSD совместимость ограниченная и не настраиваемая. В моем случае тупо каналы инвертированы.
Извините, что не совсем в той теме, но как вам mps-280 по уравнению с остальными?
Хороший кабель, конструкционно выглядит гораздо солиднее и надежнее, чем RAL. Но ВЧ у MPS резче, RAL плотнее и с бОльшим разрешением по всему диапазону. По динамике отличий не было. Да, я понимаю, что это цифровой кабель, но что слышно, то слышно
Но у RAL и цена в 4 раза больше за практически ту же длину (0.4 vs 0.5 m). У меня вся система на этих кабелях, так что не мог не купить)
Не существует никаких цифровых кабелей! Везде передаётся одни и те же аналоговые сигналы, которые потом с помощью контроллеров преобразуются в цифровой формат
Это “цифрового” сигнала “нет”, а кабель для него есть. )))
Ключевое словосочетание — волновое сопротивление.
С таким же успехом не существует ни рыбы ни мяса. Ни молока и не сметаны. Оно же все потом в одну смесь на выходе преобразуется )))
По цифровому кабелю ведь не нолики и единички катятся, а электрический сигнал особой формы. На него влияют все те же самые физические параметры, протекающие при этом - индуктивность, емкость, скорость распространения, внешние помехи и тп. В цифровом аудио коррекция ошибок не предусмотрена - идет стрим, и если по пути где-то форма сигнала испортится, то приемник потеряет данные, либо единицу примет за ноль, или ноль за единицу - и хорошо, если это младший бит в слове, а если старший, то результат последующего преобразования может исказиться до неузнаваемости - от неправильной интерпретации всего лишь одного бита в старшем разряде. Поэтому все цифровые кабели, как и аналоговые, “звучат” по разному и нельзя ими пренебрегать.
2.8MHz/64 играет стабильно, более высокие форматы играют или более свежие по дате выпуска версии, или после аппаратного апгрейда (простой перепрошивкой не отделаться, я уточнял).
ОК, кабель для соединения цифровых интерфейсов)
Спасибо. Именно эта неопределенность меня и останавливала от покупки D300REF, даже в варианте апгрейда от Hi-Audio. Продолжу заниматься ожиданием Aries G2
Шо там Терминатор , я так понял эта тема с глюком так и не решена ?
Апгрейд хи-аудио никак не затрагивает этот момент с FPGA, с другой стороны, если там у Дмитрия уже есть трёхсотые более свежей поставки, то вопрос отпадает сам собой, будут читать. (вне зависимости от апгрейда).
Да, это как раз понятно, спасибо. На D300 смотрел больше года назад, тогда ситуация с DSD была более туманной, сейчас уже не так актуально
$6300
