Ну , сначала нужно не разьемы менять.
Достаточно внешней обвязки УЖЕ.
Если хочется хардкору, то копайте питание и выхлоп.
А сразу после разъёмов циф.-входов сигнал там идёт через пару однокопеечных керамических smd-конденсаторчиков. Даже полагаю они бОльшее зло, чем сами эти разъёмы.
Ну в таком случае нужен паяльник и терпение ))))
Арес в белом будет?? так сказать для симметрии)))
Так там и при замене разъёмов нужен паяльник. И я видел два варианта Ареса, один, где сигнал с разъёмов идёт по проводам сразу в основную плату, и второй, где разъёмы впаяны в вертикальную платку-переходник, а та уже впаяна в нижнюю основную плату. Так что для выпаивания-выкидывания её - терпение да, понадобится. И умение.
Ну конечно, умение и вообще понимание что ты делаешь . Без этого лазить и что то твикать нет смысла.
Ты еще ссылку покажи на Factory Tour по фабрике Denafrips
Они там явно не видели
https://www.dastereo.ru/t/dastereo-v-gostyah-u-denafrips-denafrips-factory-tour/19735
Аххааа! Это же мой постер))
Да Миша , слава идет впереди тебя )
Давай там найди куда еще поехать ))))
Ну дык, к Soundaware же!
Всем добрый день! Владельцы “Ares”, подскажите по нескольким вопросам звучания:
Прочитал всю тему, присмотрелся к его покупке, в курсе, что многие ЦАПы он переиграл. Но прослушивать “Ares” собираюсь только в наушниках через усилитель. А как я понял люди пишут отзывы в основном о звуке из колонок. Вопрос: в сравнении с другими ЦАП (примерно в той же ценовой категории) - он так же значительно лучше по звучанию, если слушать в наушниках? Конкретно слушаю с PC через переносную “OPPO HA-2SE” на Sabre 9028 (автономное питание, использую как ЦАП) и усилитель “Nazar”(вторая версия). По вашему опыту - получится ощутимая прибавка в качестве подачи звука при смене “OPPO” на “Ares”? Или будет не значительна? (прослушать “Ares” в живую до покупки нет возможности)
Ответ: да. (если Ваш усилитель для наушников позволяет раскрывать отличия в источниках, скорее всего этот назаровский позволяет).
У меня на ares стоит сетевой 47 labs. Вроде устраивал…но попробовал вернуть стоковый и появилось больше динамики- драйв, но сузилась сцена и глубина. Хотелось бы то и другое. Может кто уже нашёл оптимальный кабель для “ARES”? Поделитесь пожалуйста своим мнением.
Я своими пользуюсь, моножильными из старой меди WE, на Денафрипс Понтус. Возьмите, попробуйте, понравится оставите. Стоковые я сразу отношу в корзину.
Спасибо. Понтус и Арес не одно и тоже. Хочу услышать отзывы. Кто на чём остановился. О Вашем предложении подумаю…
А кто-нибудь Venus слушал, как он по сравнению с соседями, Понтусом и Терминатором, имеет ли смысл остановится именно на нем?
Ares продал , оставил Rega Dac…
А что не зашол , рега лучше оказалась ?
Здравствуйте. Не нашёл как здесь задать вопрос по теме. Поэтому написал здесь в ответе…
Есть наушники Stax 507 и усилитель Stax 353. Цап Asus One MKII. Хочу поменять цап на Denafprips Ares. Чтобы потемнее звук был. Или не получится?
