вроде цап не из дешевых ,а как так могло произойти ?
Наверно пайка плохая изначально, но тут я не спец, цапу 2 года.
Паяка-китаяка зацепил припоем самый-самый кончик провода, вот и оторвалось (даже возможно от периодических нагревов-остываний при включении/выключении).
Ну и, младшая модель в линейке – возможно не такой контроль качества, как у более старших.
Может кто знает ? кнопка Phase за что она отвечает ? И в каких случаях ее надо включать, что то не понял.
Инвертирует фазу. Включать по вкусу.
Это брак называется, и кстати видно что и рядом провод тоже как же припаян. Или это такая технология, отсутствует отверстие на плате, провод просто прислоняется к дорожке и заливается припоем?
Это типо как вилку в розетке перевнуть ?
Ну типо, строго говоря, это не фаза должно называться, а полярность. Просто все привыкли эти кнопки так называть. А по сути это полярность - инвертирует 2 и 3 пин разъема xlr. Как я понимаю. Может где-то пригодиться наверное. Обычно пригождается при звукозаписи.
Насколько понял включенная фаза обозначает правильную полярность?
Насколько я понимаю, при соединении rca эта кнопка вообще до звезды. Для чего может быть использовано. Если паспорт аппаратуры открыть, то там в схеме распайки XLR указано какой из двух пин (пин 2 и пин 3) позитивный (прямая полярность) , какой негативный (обратная полярность) . По стандарту позитивный пин 2, пин 3 негативный. Но не всегда. Бывает аппаратура, где пин 3 распаян прямо, а пин 2 обратно. Если у вас такая аппаратура, кнопка может помочь согласовать 2 устройства, как я понимаю.
я подключаю арес2 по балансу
Я тоже
День добрый всем! Скоро и я стану обладателем арес мк2… Так что будет отзыв на моей наушниковой системе в сравнении с октавом) Скандалы, интриги, расследования! Резкий ядовитый звук, или аналоговость винила? Метрум в роли старой барыни портрета, или в роли сенсея для молодого китайчика?)
По памяти правда сравнение будет, но звук системы с октавом и ламповым усем я помню хорошо
Скандалы, интриги, расследования - это хорошо!
Главное, чтоб Арес по spdif был подключен, а не по ЮСБ. Тогда сравнение будет корректным
Чем культовый Октав не зашел?
Всем зашёл. Нужны были деньги на оперативную покупку шокера)
Ну и интерес к аресу у меня давно уже есть
Октав уж очень певучий и тягучий, спокойный (нейтральный). По отзывам мне арес может очень зайти с его огненным панчевым звуком. Замена лампового уся на камень от шокера приблизила звук системы к тому что я хочу слышать. Так что думаю всё не зря
П. С. Конечно слушать буду по коаксу от апгрейженной малины
а по-моему, это не об Аресе совсем Не, он хорошо играет, но огня особого там нет
опять же, для Ареса это не имеет значения - по-моему, играет более-менее одинаково вне зависимости от подключения
Инвертируется сигнал на выходных разьемах. Неважно какой вход используется.
