Спасибо за фото (у меня те же настройки). Оказывается если в Windows не отключить все устройства вывода звука (включая Denafrips USB DAC), то при прослушивании через Альбом Плеер в ASIO режиме можно параллельно выводить звук с других программ. В том же Tidal такого нет, звук идет только с Tidal. Хотя разницы в звуке с включенными и отключенными устройствами не заметил.
E320
3029
Вы в Винде просто вывод звуков самой Винды включите на другое устройство, а ЦАП не надо делать устройством по умолчанию.
Это только у производителя спрашивать. Где то встречал подобное, вроде на каких то ЗК где стоит выделенный цап на стерео и кодек (более простой и многоканальный цап с ДСП и всякими другими плюшками, скорей это была X-Fi…), т.е. по сути два устройства в одном. Возможно тут, нечто подобное реализовали.На деле может и не портить звук абсолютно, т.е. “портить” только звуками виндоус когда они непосредственно воспроизводятся.
Ребят , на арес 2 балансный выход и rca работают вместе? Например для такой конфигурации: Одновременное подключении ушного усилителя через баланс , а интегральник через рца. Надо ли переключаться каждый раз для каждого выхода?
Николай, спасибо за ответ, мой арес 2 в пути, пока едет, думаю про ушной усилитель, похоже надо брать со сквозным in-out. Конечно это не совсем короткий путь сигнала, но единственный способ послушать наушники без переключения проводов.
