DAC Border Patrol. Питание через кенотрон
Многие эксклюзивные вещи делаются в нескольких экземплярах, но от этого их значимость не уменьшается ,а наоборот. Люди довольны что у них то, чего нет у других. Да ,это мало серийное устройство, но прочему оно не может приносить радость своей работой?
Ну вот китайцы за 10000 рублей не обманывают.
Хотя нет, обманывают.
Они делают больно иначе.
Что за мода запрещать покупать, то, что хочется.
Андрей, тогда можно выдрать из онкио старого плату на вв61, накинуть кен и юсб вход и уверен, играть будет не хуже. Но то такэ
Боже упаси навязывать кому-то своё мнение или запрещать. Я лишь высказал своё недоумение и сомнения )
С китайцами аналогия хорошая, но с оговоркой, что у них цены 10’000, а не 100’000
Фотографию фанерки сохранил на память )
Для того, чтобы быть в этом уверенным, надо сравнить воочию, вернее воушию :blush:. Я так понимаю, в отношении многих уважаемых брендов, в том числе и AN, высказывались претензии и вопросы к качеству комплектующих. Но реальность такова, что если аппарат играет - его покупают. А если плата, выдранная из старого аппарата плюс кен и юсб запоет как следует, то деньги здесь берутся не за детали а за мысль, которая определила именно такую схему, именно такой вариант. Ну, в целом, то что я сейчас пишу, всем известно. Банальности.
Банально. Когда я после покупки усилителя Audio Note OTO, снял с него крышку, первой мыслью было вернуть его обратно Продавцу.
Вот разницы с первыми выпусками и нет
Просто все иностранные журналы солидарно написали хорошие обзоры.
Последний ЦАП на 1543, который надо в Бар.
Хотя еще Аббасс и цветочные горшки 47 Labs тоже в тур бы.
Как показывает практика, красивое или очень красивое внутри слишком уж часто не играет.
Сможете сделать 12 вольт от кена? Вряд ли. Вот и Бордер не смог. По фото видно как он это сделал. Мне даже в голову не приходило такое решение. Теперь я понимаю, почему разница с отключением кенотрона была такая мизерная.
Использование кенотрона для питания слаботочных напряжений для DAC достаточно популярно у любителей на западе, помню итальянский DAC на CS4390 где так же использовалось питание 5 вольт с не каменного выпрямителя. Так же используют селен, но не так часто ввиду его дефицитности…
Селен и германий в выпрямителях замечательно. А вот кенотроны на сотни вольт при выпрямлении напряжений в 10-20 вольт “сдыхают”. Специальных кенов на малое напряжение не встречал. Да они и понятно почему.
А чего им сдыхать , коль ток не превышает? У меня в ламповом усилителе на кенотроне EZ*) выполнена задержка включения ламп, сначала прогревается кенотрон и своим выпрямленым напряжением включает реле 24 вольта, работает уже лет 5…
Вовсе нет. Обычно эти люди точно знают что именно они покупают. Ради хорошего звука они спокойно относятся у фанеркам внутри
Интересно, кто-нибудь является их счастливым обладателем?:thinking:
На обмотку реле такое решение приемлемо.
А вот для звука нет. При снижении напряжения резко падает отдаваемый ток. На многих кенотронах ВАХи ниже 100 вольт и не рисуют даже.
Разработчик решил пойти простым путем с расчетом на низкую техническую грамотность большинства пользователей. Вместо того, чтобы сделать ламповый выход, например, на 6sn7 с тем же кенотронным питанием, он просто воткнул кенотрон, где он вообще не нужен и не оправдан. Это очень хитрый ход. Фирма ведь выпускает ламповые усилители, вот вам пожалуйста ЦАП с лампой. Ключевое слово лампа, не более того. У кенотрона высокое внутреннее сопротивление, на низком напряжении он работает не корректно.
Как то даже смешно читать такие громкие заявления, конечная цель в данном случае это звук, если он есть, то стало быть принятые решения верны.
Улыбнулся)
Кенотрон является идеальным фильтром ВЧ грязи из сети. И не имеет проблем переключения диодов, что тоже очень важно. А внутренне сопротивление тоже не страшно. С кенами Музыка звучит, а не звуки.
