Недавно на соседнем форуме была прослушка одного комбайна на базе модулей Merus 12070Р.
Я, к сожалению, не смог выбраться. Но вроде там был Павел @ppy, если я правильно понял.
Может Павел поделится впечатлением?
Стоит в сети, тихо играет/греется.
Немного от грыжи позвоночника отойду и поведаю. Много всего лежит и тут такое снова…
Включил и играет - не про него. Производитель иссяк.
Но спустя сутки изучения сети, решение было найдено.
Отслушаю в полной мере и изложу.
Ну я бы сказал… “Как о покойниках. Либо хорошо, либо ничего.”
Поэтому промолчу пожалуй…
Ответ хороший со смыслом !
В действительности поговорка звучит: так либо хорошо, либо ничего кроме правды.
MF A2 слушал долго, у друга еще работает, без сервиса пока.
I am proud to introduce this state-of-the-art gallium nitride (GaN) audio power amplifier mono module that is capable of 250/500W into 8/4ohm loads.
Я с гордостью представляю этот ультрасовременный моно-модуль усилителя мощности звука из нитрида галлия (GaN), который способен выдавать 250/500 Вт при нагрузке 8/4 Ом.
The modules can be preordered here: (preorder pricing ends May 31st ):
https://www.orchardaudio.com/shop/ols/products/strk-ltr-mdl
Features:
- Fully balanced from input to output (w/ differential input)
- Differential and single-ended audio inputs
- Extremely low noise and distortion
- 2-ohm capable
- Overcurrent, overvoltage, and thermal protection
- 20A output current
Specifications:
- Gain (balanced input): 19.05dB
- Gain (single-ended input): 25.05dB
- Signal-to-Noise Ratio (SNR): 120dB (A-weighted)
- Power output into 8Ω/4Ω: 250W/500W
- Input Impedance balanced/single-ended: 44k/22k
- Sensitivity (balanced input): 5Vin for 250W into 8Ω
- Sensitivity (single-ended input): 2.5Vin for 250W into 8Ω
- Size: 4.95" (125.7mm) x 3.75" (95.3mm) x 1.45" (36.8mm)
- 6 x M3 / 4-40 mounting holes
- Required Power Supplies for Module (Hypex SMPS1200A100 provides all required voltages)
- +/-36V (+/-30 to 42.5V) - Amplifier Power Rails
- +15V (11 to 16V) - Mosfet Driver Supply - Referenced to -36V rail - 100mA minimum
- +/-12V (+/-10 to 22V) - Analog Supplies - 100mA per supply minimum
Full test results published here:
https://www.audiosciencereview.com/f…8/#post-786323
Link to stereo enclosure:
Есть sure tpa 2024
Играет действительно для своей цены и размеров потрясено
Вопрос следующий: стоит ли ему городить ЛБП, а если и стоит, то на сколько вольт
Не добрался до экспериментов с БП, есть выше отчеты о пользе аккумулятора с той же целью, или дофильтровки импульсного питания. Из полезного — замена конденсатора на входе на пленку довольно заметно прочистила звук у платок sure 2024, в Trends тоже используются нормальный конденсатор на входе, вероятно этот мод даст не меньше, чем подбор БП.
Поддерживаю. Это очень важный шаг. Также проходной конденсатор неизбежное место, где будет много войсинга.
Теоретически микросхема может выдержать подачу на неё питания 16В.
Но штатный режим питания 12В.
Вот на это напряжения и нужен Б.П.
Практически на 15 работает, где-то на 20 горит 12 надежно.
Да, спасибо
Некогда заниматься
Наверное избавиться проще и что то другое взять
На эти деньги широчайший выбор чего взять, да и в целом такой завал интересных усей… короче, план годный, держите нас в курсе
Не выдерживает. У меня была плата, которая питалась от 13.8 БП. Пока был на ней защитный входной диод с падением около 0.6В все работало. А как я диод убрал - и пошло 13.8 напрямую - все сгорело ) так что не повторяйте мои эксперименты )
Вчера запускал 502S-pro и Icepower-125 на Dynaudio X12
На Icepower-125 в записи есть объем и “воздух”, а вот 502-й всё съел. Звучит проще.
Кто бы сомневался, при разнице в цене втч, но я вот сомневался…
всем привет! хочу попробовать под манибек мощник на icepower для озвучки Динов Контур 1.3.предложения можно в личку
