Если меняли “на горячую”, то возможно и погорел.
Если “на холодную” то надо смотреть контакты.
Ещё раз “прозвоните” оба ваших провода, не просто, а в режиме шевеления проводника. Возможно в каком то положении всё нормально, а в каком то коротит.
На холодную менял конечно. Кабель работает и один и второй, проверяли, звонили.
Тогда, как из вариантов, вольтаж из DBS попал на сигнальную жилу и пожёг вход.
Но маловероятно.
Я про это думал. Как проверить не знаю.
А у друга этот Hawk работает?
Да, сразу проверили.
Может контакт центрального пина в разъёме отвалился при перетыкании, или пайка изначально с дефектом была, а сейчас это проявилось. Как один из вариантов. Разобрать цап, подсоединить кабель и попрозванивать в разных вариантах, с шевелением и без. Всё на холодную.
Да, возможно, самый правильный вариант сейчас.
Если там на плате есть релюхи, аккуратненько по ним постучать, мало ли.
Сам не полезу. Спасибо!
