выходной интерфейс SPDIF, используется нативный кодек STM32F7;
входной формат файлов – WAV, 44/16 – 192/24;
поддерживается gapless;
отображаются теги ID3 V.2;
реализовано изменение абсолютной фазы выходного сигнала;
возможно отключение дисплея во время воспроизведения.
Краткое руководство.
Карта SD, файловая система, папки и файлы.
Рекомендуемый тип карт- SDXC Samsung Pro Plus.
Карта должна быть отформатирована в FAT32, размер кластера - 64 Кб.
Глубина вложений каталогов любая, но длина полного имени файла, включая расширение и путь, не должна превышать 255 символов.
В имени файла и тегах ID3 V.2 поддерживаются только символы ASCII в диапазоне 32 - 127.
Поддерживаемый формат музыкальных файлов - WAV, 44 - 192 KHz, 16, 24 bit.
Для добавления каталогов с музыкальными файлами необходимо записать их на карту и в корневом каталоге карты удалить файл mlist.txt.
После установки карты в проигрыватель файл mlist.txt будет создан заного. Этот файл содержит информацию о соответствии каталога с музыкальными файлами уникальному трехзначному числу, соответствующему этому каталогу.
Уникальные номера каталогов начинаются с 001 и далее увеличиваются на единицу, каталоги индексируются по алфавиту.
Пульт управления.
Управление воспроизведением проигрывателя осуществляется с помощью клавиш:
0 - 9, play, stop, pause, previous, next, fast backward, fast forward, vol+, vol-.
Выбор папки с музыкальными файлами осуществляется путем набора на на пульте трехзначного номера каталога. Кроме этого можно воспользоваться клавишами vol+ и vol-, которые будут изменять номер каталога на единицу в соответствующую сторону. Для выбора одновременно с номером каталога номера трека необходимо после номера каталога набрать одно или двухзначное число, соответствующее номеру трека. Также можно воспользоваться клавишами previous и next, которые изменяют номер трека на единицу.
Во время проигрывания управление осуществляется так же, как и обычным CD.
Режим повтора проигрывания выбирается с помощью клавиши repeat последовательно перебирая значения REPEAT TRACK, REPEAT DISK, REPEAT ALL.
С помощью клавиши time изменяется режим отображеня информации о времени текущего трека - от начала трека или до конца трека.
Клавиша display отключает вывод информации на дисплей. Настоятельно рекомендуется выключать дисплей во время прослушивания.
Абсолютная фаза выводимого цифрового потока может быть изменена на инверсную и обратно с помощью клавиши a_b.
Вместо кружочков маленькие прямоугольнички… почему бы и нет. Запишусь, если что дам шанс против хорошего стационарного PC + berkeley alpha usb. Недавно продал нормальный CD транспорт, по памяти сравню и с ним.
Алексей @shendrik возможно имеет смысл приложить к девайсу референсную SD карту, сделанную вами с обязательством к участникам тура не вносить каких-либо изменений в контент на этой карте. Это даст единую точку отсчета для всех участников тура вне зависимости от того, какой свой контент они будут слушать.
Так получилось, что я договорился с Алексеем на тест Projekt0 ещё до того, как информация об этом источнике появилась в Баре. Поэтому начал тур несанкционированно, но @dmitre в курсе Так что теперь дело за расписанием.
Аппарат получил сегодня, подключил и слушаю уже минут 10.
Аккуратный, минималистичный девайс, приятный дисплей, увесистый пульт ДУ. Ничего лишнего. Всё как я люблю
Закинул на карту пару альбомов, прописал их в текстовом файле, вставил карту в аппарат, нажал на пульте Power и набрал 003. Заиграл альбом Bill Frisell with Dave Holland & Elvin Jones.
Источник сразу, из коробки, без прогрева демонстрирует высокий класс.
Пока в звуке больше аудиофилии чем меломании. Очень много подробностей, но ВЧ жестковаты и на СЧ недостаёт тепла. Но я и систему не включал больше недели.
Несмотря на вышеизложенные моменты, которые через часок должны уйти, звучит машинка хорошо. Идеально прозрачно, динамично и текуче. Великолепная атака! Каждая нота ясно очерчена и возникает точно вовремя. Но холодно, холодно. Думаю, пока. Буду слушать дальше.
Пара замечаний.
В файле ничего прописывать не надо. Его надо просто удалить. Он будет создан автоматически при установке карты.
Аппарат новый, не до конца прогретый. Будет первое время играть немного светло и резковато. Но это пройдет.
