нет такой функции 16 бит в моем юсб конвертере аманеро только 32бит
Лампу поставил, что была под рукой, а была 6П3С. По звуку я не эксперт, но есть вовлекатор, хочется дослушать трек до конца. Мне кажется очень хорошо что можно напрямую включить наушники в TDA1543, получается токовое управление динамиками без всяких усилительных элементов, которые все равно вносят что то свое.
Мои 9 шт. в параллель 192 кHz, 16 bit играют.
У меня из 6 чипов только один играл 192,остальные 176,4 выдают вполне замечательно.
При 64 битах на сэмпл скорость потока 12,5 Мбит/сек, поэтому 1543 может играть 48 бит на сэмпл 192 К ( скорость потока в 1,5 раза ниже ), а 64 бита на сэмпл - нет.
Но если взять два 1543, то можно получить 192 / 64.
к 502й шляпе подключал DYK DAC на PCM1794, работал.
Запустил пепелац, платка i2s какого-то местного мастера, что первое подвернулось, питалово пока от 12в импульсника некошерного. А оно играет Это прям знатный баргин получается
По первым впечатлениям из претензий несколько расхлябанный бас, надо разобраться че не так, может быть подстроить кол-во просто надо. В остальном весьма годно.
Если кратко оформить… в подаче далеко не такой “безупречный” (как Tube Technology или даже Hugo2), не во фраке, в трениках… в но в этом легком распи… гильдяйстве шарм есть. Музыка поет, всякие формальные сценки-динамики в достаточном кол-ве, учитывая цену вообще огонь.
Завтра куплю батереек и запущу от них.
Не понятно как реализован USB, как реализовано его питание.
Стоковые выходные кондеры на цапике Wima - годны для проверки работоспособности.
Запитано от чего-то на 12В.
Это и есть треники
Их нужно снимать и одевать что-то более стильное.
Как бы все это понятно. Могу не писать о промежуточных или даже вообще. Поменяю вот кондеры и станет MSB
Олег, а что за платка-хулиганка? ЦАПа
Это та которую Вадим @odessa порекомендовал (тыц). Я думал весь набор купить, реклокер и все дела, а его нет в наличии, 4-6 недель ждать, а там может случиться отпуск. Поэтому не удержался и запустил от ближайшего юсб/и2с
Маркировку или хорошее фото микросхемы U2 можете привести/разместить?
Да и платка юсб конвертера совсем недурна, см6631а вполне заслуженный чип.
Это вы про юсб платку? (простите, я сварщик не настоящий)) Завтра могу сфоткать свою, вот из обьявления, это какой-то местный мастер-дуер делает. Визуально сделано добротно, но в деталях я не разбираюсь, купил ибо в два раза дешевле аманеро, не увидел смысла платить вдвое для пробного запуска.
Почему же? Питается от USB порта.
Тогда уж танталовый и керамические конденсаторы это вообще убийцы звука.
С юсб платкой все понятно, добротный уровень, без изотерики, но со смыслом.
Меня маркировка микросхемки рядом с желтым конденсатором на плате ЦАПа интересует.
Завтра по светлому сфоткаю.
Видно! Восьмивольтовый стабилизатор питания. Не тратьте деньги на батарейки, купите на вторичке блок питания от старого радиотелефона панасоник, он стоит дешевле двух батареек.
