Кабель 1 подключается к зарядке. Из него отделил данные на отдельное гнездо, куда подключаю другой USB кабель из компа. Лампочка на китайчонке загорается, но комп его не видит (как будто ничего не подключал). Провобал подключение к компу и к БП в разном порядке, результат один. При подлючении из компа к китайчонку напрямую одним кабелем всё работает. Что я сделал не так?
Паял по этой схеме:
Фотографии поделки прилагаю. Сорян за качество, я стараля 24_200814|667x500](upload://98QAOqVNKRzqrHeUetBYBWd6Lrj.jpeg)
Заглянул внутрь ещё раз, там стоит 10uF. Глянул цены на янцен, больше, чем Standard Z-CAP не готов выкладывать (Superrior Z-CAP на 10uF уже стоит €42 за штуку ).
Всвзязи с чем вопрос. Нашёл вот такое фото в интернетах. Там чел поставил 4.7 (ссылка), хотя на фото виден номинал по схеме в 10мкФ (на моей белой плате тоже). Можно и меньше ставить? Или жирности на пользу не пойдёт?
Я не к чему не призываю, решайте сами! Но чтобы оправдать применение дорогих кондеров, нужно полный рекап делать… ведь там и остальные кондеры дешевые стоят, а раскрыться чему то более звучащему в полной мере они не дадут. Да будет лучше, но разница не будет стоить затраченных средств.
Вроде бы можно вообще и без выходных конденсаторов, если на выходе ноль хорошо отстроен. Это вообще наилучший вариант. Я пробовал у себя так делать, но у меня стало слышно переключение громкости на усилке, пришлось вернуть конденсатор.
Для эксперимента, как вариант, для тех кто слушает дома в наушниках. Питание напрямую от необслуживаемого аккумулятора для фонарей 6В 4-4,5 а/ч без стабилизаторов или с 12 в. аккумулятора через стабилизатор на одном транзисторе, например П605. 8-16 шт. TDA1543 в параллель в зависимости от сопротивления и чувствительности наушников. Rbias на 7 ножку не ставим совсем, подаем с плюса через 2 подстроечника по 1 кОм на 6 и 8 ножки, регулируем приблизительно половину напряжения питания. Выход 6 и 8 ноги через электролитические конденсаторы 2000-4000 мкФ на наушники. Резисторы преобразования ток в напряжение на 6 и 8 ноги не ставим. Для регулировки громкости можно последовательно с наушниками включить переменные резисторы.
