А зачем отсылать в Китай что-то, если аппарат можно купить здесь и спокойно себе использовать с гарантийным сроком? Это так… Почти реклама.
Тогда поставлю вопрос по другому…
владельцы r2r-11, особенно кто брал нулевые аппараты не прогретые, это нормально что с прогревом звук кардинально меняется, уходит вся яркость, красочность и жир? это так должно и быть?
Beherit у вас так же было?
так из него уже и так весь жир вышел… если дальше греть, он появится снова что ль? тут чтот сомневаюсь
После двухдневного перерыва (не до музыки было) - включил несколько треков “тестовых”. Всё наяривает как должно, мясисто, динамично, детально, объёмно, по юсб через асио… хз, что у вас там происходит, с самого начала какие то траблы сомнительные
У меня не, не так было. Просто звук более собранный и ровный стал, особенно низ. Жира сейчас норм, мощно наваливает
ХЗ, я таких отзывов вообще не встречал, в т.ч. сам ничего подобного на аппарате племянника не слышал…
звук более собранный и ровный +,
низы у меня перестали выпячиваться/наваливать, перестала ярчить середина, пилить вч,
но жира вообще ноль стало, обезжиренный как вода,
но драйвовая составляющая осталась
может весь смак и был в этом не прогретом звуке из коробки, эти низы выпячивающие, яркость середины, эх…
сейчас меня он вообще не прет… единственное что спасет звук, это драйвовый нопор, но он обезжирен. и красочность звука ноль.
ваще не то пальто(
а у вас он как давно вообще?
много часов наработал?
если изредка, то быстро из него жир не выйдет…
я перед НГ этим взял, почти каждый день прогреваю
больше грел даже его, чем слушал )
а вы многих владельцев сабжа знаете?
я встречал в сети владельцев раз-2 и обчелся, образно говоря, как и отзывов собсно по сабжу
Как минимум двоих, и ещё одного бывшего.
А так почитать: https://www.head-fi.org/threads/audio-gd-r2r-11.859278/
Тоже перед НГ брал, с тех пор ни разу не выключался.
Собственно, основная разница с тем, что было из коробки - это не так много низов(но всё равно достаточно густой и увесистый звук) и звук не такой “шершавый”, а так, ничего радикального вроде не происходило
Кстати, фазировку сетевого кабеля не пробовали менять?
Ну и фазу на выходах я бы тоже проверил.
Провода надо попробовать поменять, особенно юсб и питающий. Все провода тоже очень по-разному играют.
кабелями то можно наболтать низы чтоб валили
но в данном случае это будет не то.
дело тут даже не в низах, кот-е пропали с прогревом, а в окрасе звука из коробки, кот-й добавлял 100 к музыкальности,
проводами такое не подберешь уже/будет оч сложно, кот-е не стоит того чтоб заморачиваться
я понял, что такое тс жир, которого мне не хватает/я ищу - это когда низы подваливают и залезают на середину(как собсно сабж играл из коробки), это дает “тот самый звук”
а после прогрева звук устаканился, низы перестали валить, и залезать на середину. Для аппарата это может и нормально на самом деле, и так и должно быть, но это стал уже не мой звук(
дело не в кабелях кабели у меня те же, с которыми слушал с самого начала
у вас он просто включен в розетку, или постоянно на него транлируется звук от источника(сигнал)?
просто это большая разница
попробуйте недельку пусть плеер на него гонит звук с пк (с выключенными колонками/наушниками), и потом послушайте, думаю разницу услышите
если у вас прогрев происходил одновременно с прослушиванием, то возможно это изменение звука произошло менее заметно, чем у меня
я если неделю грел - послушал, потом еще неделю грею, чтоб отслеживать изменение звука, когда он перестанет меняться
на мозготорнах только уши развешивать, там кипятком писают от всего
Да вроде наоборот… 11й из коробки прям совсем “аналоговостью” отдаёт, а по мере прогрева устаканивается и уже ближе к классическим цапам.
WASAPI - оно так лишь кажется, что жирнее, тупо потому, что мыло мыльное) этот режим лучше всячески стараться избегать. Если во время просмотра Ютуба например оно как то побоку ввиду и без того мыльного звука, то при прослушивании музыки в нормальном плеере(jriver, aplayer) - звук на столько замыливается, что качественные записи становятся не на много лучше роликов с Ютуба…
WASAPI идёт в ядро через API винды, от туда и мыло(но это до 11й винды, по 11 не в теме как со звуком работает). Kernel stream - уже в обход API, сразу в ядро, а оттуда в драйвер. Asio - сразу напрямую в драйвер, по этому самый оптимальный вариант. Про waveout вообще лучше не вспоминать) вроде тема только для пересылки данных внутри системы. И скорее всего снова API винды во всю вмешивается
Jriver и AP одинаково через асио играют. Если нет - не очень настроены(хотя по сути то и настраивать особо нечего). Вот фубар уже под вопросом - в своё время с него слез т.к. Чего то мудрить с версиями стали и звук плавал, помнится одно время вообще какая то пластмасса сплошная была. Так и забил на него. Впрочем, пофиг, этих двух плееров за глаза
