Так у меня на фирменном сетевике земля подключена
А проводка в квартире с землей?
У Вас отвертка горит на розетке?
Сейчас приеду сфотаю розетку
Если есть какой то прибор тестер например, можно встать в розетке на фазу и на ноль потом на фазу и на землю если покажет одинаково значит земля есть. Но это только с розеткой надо делать которая в стене или на стене, не с дистрибьютером и не с сетевиком.
И потом ещё померять между землёй и нейтралью, в идеале тоже должно быть 0, но…
Ну а постоянку в сети обычный тестер не покажет.
Дим, заватра утром на объект еду, если быстро там всё решу, то заскочу к тебе. Ты ещё не переехал?
Переехал
м Бабушкинская
Если сможешь, возьми инстрУмЕнт
Дим, привет! Не успел до тебя доехать, долго был занят.
Друзья, нужен совет бывалых, успевших совместить новые технологии в виде 502dac с классикой в виде An Dac 2.1sig. Тк я новичок в этом деле и ранее имел дело только c комбайном все в одном, а после с usb подключением chord mojo, то интересуют самые новичковые детали:
- К какому выводу на цапе лучше конектиться?
- Какой провод лучше использовать?
- Самодел или взять из готовых?
И да, возможно есть реко файловых транспортов под AN систему, помимо малинки+502dac?
Я использую AES, пока через “родной” переходник, ибо разорять AES перепайкой на джек жалко.
В качестве цифровика один провод AN-Vx. Через RCA тоже хорошо играет (пробовал c Атласовским переходником).
Вообще в 2.1, насколько я понял, не совсем честный вход AES. Резисторами понижается сигнал, а затем через переключатель на тот же spdif. @VasilTech, @marconi, я прав?
Если так, то RCA - “роднее”. Я поэтому на него CD “посадил”.
Спасибо! А есть по звуку отличия rca vs. aes?
Читал где-то у @Rad в его чудесных описаниях своего опыта, что через AES интереснее играет. Но вот переходники… на сколько критично?
Дальше, если кабель an-vx, то куда бежать за самоделом? Или есть готовые решения?
На 502 сравнивать лень. Да и блох ловить нет уже особого желания.
Только на заказ.
резисторы просто для согласования - их добавляют с обoих концов к существующим 75 омам. Некоторое понижение сигнала это просто побочный эффект.
Но в общем так, как я написал?
И да и нет. Нет такого понятия - честный или нечестный вход с точки зрения голой электроники, если линия согласована. АЕS сигнал с большим запасом пeрекрывает чувствительность приемника, так что падение амплитуды даже и полезно. С другой стороны, ум аудиофила могут будоражить доп. резисторы, через которые проходит сигнал.
В этом комплекте AES показалось что чуть чётче и прозрачнее играет, что вкупе с тем что хотелось чуть поднять разрешение на 502, определило выбор. Нельзя сказать что прям лучше - мне просто совпало по хотелкам. В целом - примерно одинаково. Но вот это чуть-чуть сказалось на общем впечатлении. И да, надо или переходник качественнее, ну или уже плюнуть и распаять на джек.
На джек распаять - подумать надо, решиться… а вообще конечно склоняюсь к рса подключению. Подскажите где лучше такой кабель купить/заказать?
С АЕS такое большое преимущество с точки зрения электронщика: экран отдельно подключен к земле, а не висит на одном из сигналов (и излучает в окружающее пространство, а также и наоборот), как с RCА - полностью тру балансное соединение со всеми его плюсами.
Попал в хорошие руки на обзор!
