Не надо, интересует конечный результат, достаточно классики как у AN.
Я не к тому что вадия такая вся из себя растакая и супер замечательная , и раз она “мультибит” то ей можно все , мол писать про нее можно только хорошее , а вы ее типа не справедливо опустили , нет , я не про это.
Просто те недостатки которые вы верно в ней подметили , не настолько грандиозны , они преувеличены .
Аппарат не из дешёвых, спрос соответствующий.
Технически всё выглядело норм. Вадия сначала пыталась отыграть хайрезы и делала это своеобразно, такой звук с грязью и металлическими призвуками. Потом я понял, что хайрезы это не для неё, в 95 году их ещё не было, и поставил ограничение в Roon, ну а основные тестовые треки у меня уже есть заранее ресэмплированные в low-res версии
Хм, разве где-то есть официальная общепризнанная шкала грандиозности недостатков? По-моему она у каждого своя.
Ресемплинг забирает жизнь, кстати. Живая вода и мертвая. Тут – дважды. Вы ее вниз, а он сплайнами вверх. Звездные войны и остаются.
Да, но что делать. И какой процент треков в 44.1 это ресэмпл с более высокого разрешения, тоже никто не знает.
У неё же 48 кГц верхняя частота дискретизации, какие Hi-Res?
Ну она пыталась что-то изобразить в ответ на хайрез на входе. Вообще СS8412, который там стоит приёмником spdif, вполне могёт до 192.
Испортили аппарат своим хайрезами:sleepy:
Все что выше 48 кГц Wadia15 не воспроизводит. Какой металлический призвук?
Если бы цап не был уже запакован, записал бы на смартфон звуки.
Артур, все что выше 24bit 48кгц Вадия 15 не воспроизводит от слова совсем. Слышен только широкополосный белый шум, причём максимальной амплитуды. Представляете что в колонках творится?
Значит у нас разные приёмники в аппаратах или ещё что-то разное. Я тоже ожидал или шума или наоборот тишины, но звучала вполне узнаваемая музыка, с искажениями (явный срыв синхронизации - щёлкание). При этом на цапе не горел ни один из индикаторов частоты, что тоже логично.
Пробовал и на коаксиальном и на AES подключении - результат был одинаков.
Только что попробовал подать на Вадю 24bit 96 кГц. На счёт широкополосного шума я точно перепутал с каким то другим цапом. У Вади просто отключается светодиод индикации частоты дискретизации и начинает щелкать внутри реле и мигать светодиод Emphasis. Никакого звука на выходе нет. Реле щелкает до тех пор пока не переключишь на другой вход. 192 кГц не стал подавать
У меня всё то же самое, она щелает релюшками переключения частотной сетки дольше обычного, а иногда и остаётся в таком щелкающем состоянии и ничего не воспроизводит. Но чаще всё же пытается воспроизвести, с характерным звучанием, которое я описывал.
А можно ссылку, пожалуйста?
Судя по описанным скоростным характеристикам это про новые Вадии. В 15ой еще все гораздо проще и никаких гигагерц еще не случалось в те годы.
Кстати многие находят современные Вадии ОЧЕНЬ отличаются от тех старых.
Тем не менее два DSP процессора там стоят и что-то делают. И:
In 1989, Wadia introduced the DigiMaster filter system
1989 год.
