Не, с верхом все ок было, недостатка точно не было.
Дмитрий, прошу прощения, сейчас весь напряг и работа отпустит, настрой сложится я все заметки структурирую и напишу, но как бы Тотал очень хороший аппарат, по мне у него вообще нет ни одного формального недостатка, все у него хорошо)
Надо будет еще попробовать, но вот после АН 1.1 и Метрум хекс, да и даже Метрум октав как будто звук задавлен и смазан по ВЧ и верхней середине, пространство как будто схлопывается и система не дышит, а зажата, нет микродинамического рисунка. Вот я недавно Ла войсе слушал в туре - все отлично, звук тоже густой, но никакой задавленности и все четко, мощно и с высоким разрешением.
Я, кстати кабели первым делом проверять начал и было все нормально, вот только подключал по фазе, а может это не правильно? Или в настройках ЦАП еще что-нибудь отключить/включить? Сейчас там все отключено.
Самое главное, что брат тоже самое отметил, поэтому здесь уже не только субъективное мое мнение.
Интересно, как по разному можно описать одно и тоже слуховое ощущение.
Хотя мне кажется, что я понимаю, о чем хочет сказать Олег. Тотал не выдает “псевдоразрешения”, в нем нет “эха” (хотя при подаче по USB оно появилось), такая подача поначалу очень непривычна, но все детали и разборчивость в нем присутствуют. Я не случайно сравнил с катушечником, буквально перед моим тестом Тотала слушал современную запись на бобиннике, и вот нет там этого “псевдовоздуха”, но зато все как живое перед тобой. Тотал, как мне показалось, ближе вот к этому, живому.
Поймите меня правильно, мое сообщение вовсе не в защиту Тотала. Хотел отметить наши индивидуальные особенности по разному акцентировать внимание, придавать им значение и, соответственно, их описывать. Учитывайте это при составлении среднестатического портрета
Ла воче
Да, Сергей по одущениям схоже, просто скорее всего по разному описываем
Однако, что я сделал:
- Сейчас перевернул вилку и поставил не по фазе.
- Громкость выкрутил на цапе до максимума
- Прибавил на усе чтобы усь раскачивался
И стало сильно лучше, прозрачнее, появилось пространство и глубина
В общем похоже еще дело в седующем, как тут пра́вильно писали надо на максимуме громкость ставить - так гораздо лучше. Однако при увеличении громкости на ЦАП приходилось убавлять на усе, а мой усь не любит играть шёпотом - ему тоже нужна раскачка, иначе появляется некоторая зажатость.
Теперь опять все заново переслушивай
Надеюсь только соседи по трубе не начнут стучать т.к. приходиться слушать немного громче обычного.
“стало сильно лучше, прозрачнее, появилось пространство и глубина”
Может наоборот, до этого было не по фазе ? По описанию похоже.
При громкости только на максимуме, как помню, звучало как надо.
Ну я при первом подключении идикаторной отверткой сразу проверяю
У всех цифровых регуляторов громкости только 0dB дает "как есть " звук. Все остальное это уже вариации “на тему”. Лучшие или худшие в зависимости от исполнителей.
Это к звуку не имеет никакого отношения, особенно если в аппарате не один силовой транформатор. Вилка фазируется только на слух. Если разница не слышна, то можно фазировать чем угодно: неонкой,тестером,отверткой,штангенциркулем.
Ну так это основы. Мы в курсе раз уж слышим направление предохранителей и интернет кабелей
+100
Недавно столкнулся с трансформатором, лучше звучащим при “не правильной” (по замерам потенциала на корпусе) фазировкой. Пока у меня это первый случай из более десятка трансформаторов.
Только нужно учитывать, что в хороших сетевых кабелях провод на фазу имеет направление к потребителю, а ноль от потребителя к розетке. И при неправильном подключении звук как против шерсти. Например, в моих Kryna Acca 5 это очень явно слышно
Раз столкнулись с такой проблемой - надо было определить у СД плеера фазировку. Слушаем, меняем включение, а звук в обоих вариантах не устраивает и однозначно не сказать какой лучше. Тогда вспомнил, что сетевик направленный(самодельный) - провода направлены как у вас описано. Получалось что при стандартной фазировке(фаза в домик слева) - кабель в верном включении, но звук плох, т. к. у данного плеера правильная фазировка не по стандарту, а наоборот. Короче - переворот этого сетевика влиял сильнее, чем собственно смена фазировки плеера. Как оказалось, в такой ситуации надо определять фазировку аппаратуры с “не направленным” сетевиком - например любым от компьютера, там “хаотично” ) направлены многожилки. Либо сделать сетевик, с одинаковым направлением обеих жил.
У меня был CD плеер, предохранители стояли во вторичных обмотках.
В первичную был напрямую впаян шнур питания.
Определить так ни чего и не получилось. ))
Ну это от многого зависит - от уровня аппарата вообще, от всей питающей цепи плеера. От слушателя)
Уже вроде писал. Переворот сетевой вилки равносилен развороту фазы(замена + на- на выходных клеммах сразу обоих каналов). Любознательные могут легко проверить. Это имеет место и в балансном тракте.
Не, перетыком акустических вы меняете направленность акустических и акустики. Эффект конечно схожий всегда(изменения звука), но причины разные.
Дык я только про эффект, обьяснить это - слабО.
Обзор TotalDac D1-Core
Внешность и функционал
Достав из коробки эти два корпуса в виде усеченных пирамид, я признаться, был несколько разочарован дешевизной внешнего вида этого двухблочного ЦАП. Даже вес устройства был каким-то игрушечным. При осмотре создалось впечатление, что это не какое-то законченное изделие, а скорее прототип. Я, конечно, понимаю, что главное это звук, но от совсем недешевого ЦАП хочется еще все-таки и эстетики, благородной внешности. Аппарат не имеет на корпусе никаких органов управления – передняя панель просто голая, за исключением достаточно информативного дисплея, который светится приятным зеленым цветом. Наличие пульта я приветствую, однако хотелось бы иметь возможность управлять Тоталом и без него. По моему мнению, было бы вполне уместным вывести на переднюю панель хотя бы 3 кнопки для настройки устройства. Пульт, кстати, тоже отдельная история. Как-будто оригинальные пульты закончились и в коробку положили то что осталось. Вот что меня очень обрадовало, так это коммутационные возможности: в наличии практически любые входы и выходы. Отсутствует, пожалуй, только один популярный сейчас цифровой интерфейс i2s. Также хочу отметить отличную работу аппарата в процессе тестирования – никаких сбоев и зависаний в течение почти 2-х недель прослушки замечено не было.
Звук
Не впечатлившись внешним видом Тотала, я стал надеется, что аппарат с первых звуков поразит меня своей открытой и музыкальной подачей. Однако, (как многие уже знают) и тут меня ждала неприятная неожиданность. Аппарат заиграл не так, как я рассчитывал. При первом включении звук моей системы буквально схлопнулся и сжался. В ВЧ появилась не мягкость, а какая-то компрессия, тяжесть и чрезмерная сглаженность. Матовость и пелена на музыкальном материале, который я ни включал, не давали насладиться любимыми произведениями. Я был в растерянности, ведь нельзя же называть такой звук аналоговым, о чем писали многие участники до меня. Возможно, просто ЦАП так откровенно не вписался в систему, - подумал я. Очень странно! Что касается середины и отработки баса, тут вопросов было меньше. Я поспешил поделиться своим негативным первым впечатлением на форуме и спросить совета по раскрытию подопытного. Честно говоря, не надеясь на положительные перемены после советов форумчан, уже был готов начать писать отрицательный отзыв, но ситуация изменилась. Умные люди подсказали сделать следующие манипуляции и настройки: 1. Слушать ЦАП исключительно на максимальной громкости; 2. Подключить аппарат против фазы. Также подоспели предохранители SR Blue к моему паровозному составу Беркли и Ренду, которые были незамедлительно установлены в указанные вагончики. В связи с тем, что усилителю тоже нужна раскачка, дополнительно было принято решение слушать усилитель на той же громкости (имею в виду положение ручки громкости усилителя), что и другие ЦАП, хотя уровень звука Тотала без регулировки громкости был ощутимо выше. Выполнив все изменения, я был впечатлен положительными переменами в звуке. Компрессия и туман на ВЧ практически полностью ушли. Звук стал более глубоким и прозрачным. Появилась детальность и сцена приобрела масштаб. Вот теперь другое дело – отметил я и углубился в прослушивание. Сразу отмечу, что Тотал играет совсем по-другому, чем ранее прослушанные мною ЦАП. Я даже не знаю с чем сравнить его подачу. Она напоминает действительно, что-то из прошлого – такой ретро звук. Как кто-то правильно заметил – возможно бобинный магнитофон. Музыка подается мягко, комфортно, слитно и густо. Создается ощущение, что ЦАП рисует картину скорее крупными мазками, хотя необходимых деталей тоже хватает. Середина подается очень жирно и насыщенно от чего инструменты, в том числе духовые и струнные приобретают необходимое тело и объем. Надо признать довольно реалистично звучит саксофон, трубы, рояль. Вообще живая инструментальная музыка в исполнении Тотала передается очень убедительно. А вот электронным стилям не хватает, по моему мнению, остроты, глубины и панорамы. Скорее всего, это свидетельствует о некоторой жанровости аппарата, которая тяготеет больше к живой инструментальной музыке. Сцена воспринимается приближенной к слушателю - как-будто ты сидишь в первых рядах концертного зала или в самой комнате звукозаписи вместе с музыкантами. Отработка нижнего спектра также вопросов не вызывает. Баса достаточно, при этом он достаточно упруг, разборчив и напорист. С ритмикой у ЦАП тоже все хорошо: вялости или излишней агрессии в подаче темпа и ритма я не заметил. Теперь то, что не понравилось. Да, аппарат играет мягко, слитно, жирно, довольно реалистично, но по настоящему увлечь меня любимой музыкой Тотал не смог. Не знаю почему, но мне было скучно слушать музыку в его исполнении. Возможно, где-то не хватало разрешения или более протяжных послезвучий, а может подача была более скругленной и сглаженной чем этого бы хотелось. Мне трудно сказать. Наверное, я хотел большей мелодичности и яркости в хорошем смысле. А может просто ему не хватило какой-то изюминки или харизмы. Сравнивая с имеющимися у меня ЦАП, например, АN 1.1 sig дает более сочную, прозрачную, глубокую, мелодичную и осязаемую картинку. Послезвучия тянутся и уходят в черноту, а голос звучит так бархатисто и ласкающее, что выбивает слезу. Как тут оторваться?! Или наоборот, включая Metrum HEX я получаю галографичную, мощную, мониторную и подробную подачу можно сказать с 3D эффектом. Какое-то цунами звука с отличной детальностью, микродинамикой, глубиной и объемом. Тут поневоле увлечешься таким захватывающим исполнением в исполнении HEX.
Уточню, что при прослушке Тотала использовались 3 источника. Первый – это Macbook с цепочкой знаменитых улучшайзеров звука Ultrarendu и Berkeley USB. Затем малинка со шляпой 502 (кто не знает Raspberry pi 3 model b + pi 2 design 502dac). И в заключении был подключен СД-транспорт Micromega DUO 3.1. Связка Ultrarendu и Berkeley USB выдавала более детальное, пространственное и воздушное звучание. При подключении Micromega DUO 3.1 возрастала плотность и тембральная насыщенность подачи, звук становился в целом темнее и я бы даже сказал как-то жестче и брутальнее. А вот при подключении малины со шляпой уже становились заметны некоторые упрощения в построении сцены, общее снижение детальности и, как бы это сказать, красочности тембрального рисунка т.е в целом слитно и мелодично, но простовато.
Хочу отметить, что в целом с накоплением опыта в прослушке различной аппаратуры для меня очевидным становится самый важный критерий при их оценке – способность компонента увлекать в музыкальный материал, причем неважно каким способом.
К сожалению, имея достаточное большое количество положительных черт Total не смог меня увлечь своей игрой и не вызвал у меня таких бурных позитивных эмоций как SW1 или AN 1.1, но тем не менее какого-то отторжения или негатива он тоже не вызвал. Мне бы все-таки хотелось чуть больше легкости, детальности и воздушности в области ВЧ. А впрочем, скорее всего, это просто не мой звук. Однако, это у меня в моей системе и с моим субъективным восприятием его музыкальных способностей. Вы же читайте обзоры других участников тура, а лучше слушайте сами и делайте собственные выводы.
Всем хорошего звука!
Тестовая система:
Raspberry pi 3 model b+ и pi 2 design 502dac c двухканальным ЛБП, Софт – Volumio, picoreplayer
Источник Macbook Air 11 + Audirvana plus и Roon
Сетевой стример UltraRendu + Acoustic Revive 18000 на вилках Oyaide P79 и линейным БП от Шокера
Конвертер Berkeley USB с силовым Fisch Performance P-7 на коннекторах Oyaide P046
ЦАП Metrum HEX
ЦАП AN 1.1 sig
ПКД Micromega DUO 3.1
Усилитель Plinius hiato + сетевик furutech alpha 55n на коннекторах Oyaide P79
Акустика Harbeth 30.1
Коаксиал балансный Audioquest Raven
Cетевик для ЦАП - Fisch Performance P-7 (на заводских вилках)
Межблок Supra Sword Special Edition
Акустический – Arkana Research серая
Тестовые файлы :
Diana Krall - When I Look In Your Eyes
Diana Krall – The best
Jan Hammer – Drive
Bebe Rexha – Expectations
Robin Schulz – Sugar
Culture beat - Metamorphosis 1998
A-ha – Cast in steel
Tina Turner – Private Dancer 96kHz/24
Acoustic Alchemy – Roseland 96kHz/24
Seal – Standards (deluxe) 96kHz/24
Jean-Michel Jarre - Essential Recollection [24_48]
Classic (сборник ту выкладывал)
Сборник "Весь этот джаз" (тоже тут выкладывал)
Выражаю благодарность @PlanA, @dmitre и за возможность участия в туре.
