Итак друзья, в очередной раз снял кое какие картинки.
Хочу сказать что у себя на DAC похожего класса обсуждаемый я вижу сильное влияние помех на восстановление формы сигнала формата DSD.
Это влияние НАСТОЛЬКО выражено, что любые импульсы или шумы постоянно искривляют форму синуса в DSD.
На PCM таких сильных влияний я не заметил вообще…
А ведь DSD это ШИМ.
Неужели он так сильно чувствует сеть.
Или это зависит от схемотехники ?
Замечу что теория гласит что DSD более помехоустойчив, но как я вижу это не так.
Стоит сказать что на это никоим образом не влияет качество кабеля, и крышка устройства…
То есть вообще все равно, стоит крышка или нет.
Сейчас я покажу обычный замер синуса после силового трансформатора.
Как видно он вовсе не идеален.
Стабильно искривлен чем то, время от времени пробегают короткие выбросы.
Я отметил странные искажения синуса сетевого питания.
Но в целом мы не видим никаких ВЧ помех.
Ключевое слово НЕ ВИДИМ.
Отмечу что измерения идут от батарейного питания, то есть осциллограф не имеет связи с блоком питания.
Теперь включим второй канал, и подключим кусок посеребренного кабеля длинной 1 метр в качестве антенны.
Заземление щупа можно не делать
Нам нужно поймать эфир, увидеть окружающее нас пространство.
При этом чувствительность каналов будет идентична, чтобы вы понимали насколько сильно это влияет.
Смотрите ка… мы ловим все те же 50 герц в виде наводки, но на сигнале что то ЕСТЬ еще, что то , что мы не видели после трансформатора.
Давайте внимательно посмотрим что мы получаем на антенну в режиме накопления.
Обратите внимание на размах реального синуса (желтый) после трансформатора и размах самой помехи на втором канале осциллографа, кроме этого отчетливо видно что приходят тонкие выбросы очень большой амплитуды, но они не видны после трансформатора и в обычном режиме измерения так же не видны.
Именно это проходит все ваши фильтры практически беспрепятственно )
Давайте посмотрим на состав помехи с которой я имею дело.
Сигнал этот очень сложный, исходит он от силового оборудования которое тем не менее стоит на большом удалении от меня.
Основная частота импульсов 150 кгц не считая всего остального.
Все остальные варианты это комбинация множества частот.
Распространяются эти помехи в эфире.
Их влияние очень сильное.
Схема DAC чувствует все это очень хорошо.
150 КГЦ несущая частота помехи.
