Продам известный ЦАП модели D60 разработчика Дмитрия Андронникова (Lynx)
Схема и описание
Один из топовых ЦАПов Lynx. Практически все отзывы на D60 , что видел - положительные. Правильно приготовленная дельта-сигма. В общем, кто в курсе, тот знает.
Носил его на несколько сравнительных прослушиваний и всегда уходил с них с приятным спокойствием
Звук прозрачный и естественный, высокого разрешения, с мощным басом, без утомительности.
Оригинальные платы от Lynx, лучшие компоненты. Заказные трансформаторы с пониженной индукцией. Сборка плат и конструкции в целом - Lionel, с моим небольшим участием.
На входе - модуль Charleston от Энергетика. Входы:
- 1xUSB основанный на прошивке AMANERO; с этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа. PCM 44.1- 384 кГц,16-32 бит
- два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом SPDIF вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэмплов. PCM 44.1- 192 кГц,16-24 бит.
Переводя с технического на “аудиофильский” - все входы с тактованием от ЦАП, минимизацией джиттера и зависимости от качества кабелей.
Есть один небольшой глюк - с некоторыми источниками, если при включении ЦАП выбран вход Coaxial и проигрывается трек кратности 44.1 кГц - включается не тот генератор. Не получилось устранить, поскольку проблема не повторяется у Lionel и Энергетика. “Лечится” выбором другого входа (USB или Toslink) перед включением ЦАП (потом можно переключить на коаксиальный) либо однократным включением трека 48 (96, 192) кГц - дальше проблема не проявляется.
Два параллельных выхода RCA, уровень стандартный 2 В.
Причина продажи - у меня уже давно есть Metrum Adagio, а сейчас и усилителей с РГ не осталось - только “ушной”. Думал оставить на случай, если хедфай система будет отдельной от основной, но пока нет такой перспективы.
Состояние - в идеале! Перед продажей поставил новую переднюю панель. Золотистый шильдик не приклеивал и не гравировал - отдам в комплекте 2 шт.
Размеры ШхГхВ 32х33х8 см, вес 6 кг.
Цена для Бара - 75000 р.
Москва, отправка возможна.
+7 985 262 79 восемь два.
